Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Исторические данные, не заполняется VERSC
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:28
Пт, июн 16 2006, 14:48
relator написал(а):
обязательно ABR? AUS не прокатит?
У меня просто не получилось с AUS...
relator написал(а):
не проканало, пустая VERSC
Странно. А что-нибудь еще записалоссь в кластер? В WPBP есть запись?
Galka написала:
Вот сейчас пробую не удалить последние результаты, а очистить RT и CRT в них, чтобы этот расчёт не лез и не портил отчёты
Вот это совсем непонятно :) Зачем именно так, в чем скрытый смысл?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:22
Пн, авг 22 2005, 14:50
ай, там целая история, переданная мне с третьих рук.
по человеку, уволенному год назад, висели какие-то суммы, которые мешали и портили отчёты. Причём всех уволенных они считают в каждом расчёте (не рассчитывать после у всех пустое) - хз зачем. Расчётчикам это надоело, и они удалили эти суммы и пересчитали. Полезли пересчёты. Расчётчики испугались ещё больше - вроде как восстановили, пересчитали, а там то ли схема поменялась, то ли восстановили не так - короч, на исходную позицию не попали.
Попросили удалить результаты расчёта. А этот человек (как оказалось и куча других) были некорректно загружены - без VERSC. Программы удаления (все 3-4, что я знаю), читали все периоды в жизни чловека и натыкались на эту VERSC.
А проблема в том, что теперь вылезло в марте 2009 взыскать с него деньги за май 2008.
Во я кста сейчас подумала (а что не раньше :? ) Они 2 прогона уже прогнали - я при всём желании не восстановлю.
А надо чтобы в марте 2009 года эти суммы не вылазили. О как. А изначально задача стояла удалить расчёт, а всё это раскрутили вот только вот.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:28
Пн, ноя 13 2006, 14:42
VERSC полностью заполняется только при условии, что PGM <> 'AUS'.
Можно попробовать использовать PGM TRN - вроде как это значение должно использоваться для закачки старых данных (из таблиц T588).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 08:28
т.е. получается надо аккуратно почистить данные за прошлые периоды не программой а чем-то еще. Потому что программа ругается на VERSC.
Тогда можно сделать схему, котрая пересчитала бы эти периоды. Т.е. цель не получить таблицу VERSC, а очистить результаты расчета. Примерно так
IMPRT E - импортируем результат расчета
PRT &TST - сбрасываем таблицу RT в IT или AIT, тока чистим перед этим таблицы
RFRSH RT - Чистим RT
PIT &TS1 - передаем НЕОБХОДИМЫЕ значения в RT
ну и дальше как обычно, экспорт в кластер. Всякие инициализации и GEN NOAB я опустил.
Или я не правильно понял задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:33
ага, почти так и почистила. мужичок-то был уволенный - не страшно. Да через 2010 кой-чего подсунули где нельзя было почистить
но чую всеми местами, эти без VERSC люди мне ещё вылезут где-нибудь. Попробую ещё TRN на досуге
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 08:13
Вт, мар 30 2010, 17:06
Коллеги, доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, как решается проблема, когда после прогона корр.схемой (изменены данные за прошлые периоды) в VERSC заполнена только страна=33?
Остальные поля пустые.
Заранее спасибо!
