Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Использование лимитов отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 09:26
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где определен порядок использования лимитов отсутствий, а именно очередность между инфо-типами 2001 и 0416. Например, есть дата начала отсутствия и дата компенсации отпуска в один день, почему-то компенсация использует лимит в первую, а это как-то некорректно.
 Заголовок сообщения: Re: Использование лимитов отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 10:15
Пт, сен 07 2007, 07:53
Эти записи ведь не одновременно появляются, сначала одна, затем другая. Полагаю, что лимит используется в порядке ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 11:12
Возможно, но при перераспределении программой RPTBPC10, согласно какому-то правилу (наверно ж), происходит описанная выше ситуация
 Заголовок сообщения: Re: Использование лимитов отсутствий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 11:56
Посмотрел текст RPTBPC10, там есть переменная co_deduction_order, которая, подозреваю, задает порядок обработки этой программы. Для этой переменной доступны следующие значения
  co_order_begda_endda_0416_200x TYPE i VALUE 1,
  co_order_0416_200x_begda_endda TYPE i VALUE 2,
  co_order_200x_0416_begda_endda TYPE i VALUE 3.
Переключение никак не настраивается, нужно менять код в инклуде RPTBPC10_DED_ORDER.
Кроме того, в комментариях есть ссылка к ноте 533734 - RPTBPC10: incorrect deduction sequence
ЗЫ. Нашел подтверждение - нота 534275 - RPTBPC10: change of deduction sequence
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 12:36
Ср, дек 10 2014, 14:06
А настройка приоритетов использования в ракурсе V_556R_B в разных вариациях не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 10:16
В этом ракурсе определяется очередность использования видов лимитов отсутствий, компенсация тут никак не участвует..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 14:16
Ср, дек 07 2005, 09:18
Поменяли код
co_deduction_order TYPE i VALUE co_order_begda_endda_0416_200x.
на следующий
co_deduction_order TYPE i VALUE co_order_200x_0416_begda_endda.
и действительно все заработало.
Спасибо RoustR.
