Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия в ppome
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 14:38
Пт, апр 07 2006, 11:28
Всем спасибо, все получилось. Единственное, как бы отключить продвинутым пользователям возможность сменить ракурс на ome0 в закладке перейти к/сменить ракурс
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 14:39
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Подробные данные это закладки, просто скрупулезно пройдитесь по закладкам для Вашего сценария. Все стандартные будут работат точно, для Z* закладок надо на месте смотреть.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 14:40
Это никак :-( только удалять их, или как, Calm писать только абарпить сфои ФМы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 14:59
Победили, админ полномочия отобрал на "сменить ракурс" :). Еще раз всем большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 15:03
Поделителсь плиз объектов полномочий :-) не знал что так можно
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 15:20
Завтра админа запытаю и сообщу :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 18:36
Вт, май 30 2006, 08:34
S_TCODE для транзакций, указанных в атрибутах сценария (для OME0 - PPOSE/PPOME/PPOCE).
И плюс ФМ, в котором можно расширенную проверку полномочий реализовать, в стандарте указан ФМ, который всё всем разрешает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 09:41
metha написал:
Не работает "Перейти к -> сменить ракурс" пока нет прав на транзакцию: FOPC_STR_DISPLAY
Объект S_TCODE (TCD=FOPC_STR_DISPLAY).
Показывает дополнительные ракурсы (с FOPC_STR_DISPLAY их только 2) если добавить FOPC_STR_CHANGE.
Объект S_TCODE (TCD=FOPC_STR_CHANGE).
Вот на эти транзакции прав нет, но при запуске PPOME он их проверяет и они на что-то влияют.
Список собственно:
TCD=PPOSW;
TCD=PPOMW;
TCD=HRPBCS;
TCD=HRPBCM;
TCD=UG_HR_PPOSE;
TCD=UG_HR_PPOME;
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 09:44
И еще вопрос можно как-то запретить drag&drop в области сервиса для первого обьекта интерфейса рабочей области в ppome.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:00
Пт, ноя 25 2011, 17:37
можно
T77OMIGT, T77OMIGTC (клиентская таблица)
Для объекта GOWD удалить ФМ для обработки действия CB_ONDROP
Либо прописать свой ФМ с проверкой полномочий на drag&drop
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
