Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Банковский план счетов и прогон проводок
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 07:28
Пт, сен 07 2007, 07:53
ISergiv написал(а):
Делать проводки вручную не вариант.
Туго как-то идет. Где я написан про нужно делать проводки вручную? Я написан, что если у вас система находится в эксплуатации, а модуля проводок нет, то проводки делаются вручную. Сидит бухгалтер и вручную отражает результат расчета заработной платы проводками. Данные для проведения проводок бухгалтер может получить только из системы. Если данные из системы получаются без проблемы по переведенным по ЮрЛицам, то и для модуля проводок нужно действовать также (посмотреть исходный текст программ, и понять как обрабатываются результаты расчетов).
К исходному вопросу
Вопрос 7:
Функция CD_EVALUATION_PERIODS для одного юр.лица дает корректный результат, а при изменении юр.лица в межрасчетном
периоде возвращает расчеты и по старому юр.лицу и по новому в одном запросе.
С использованием функция CD_EVALUATION_PERIODS особых проблем быть не должно - просто группируете суммы по ТН в разрезе ТН-ЮрЛицо-ВО, получаете движение денег в разрезе каждого ЮрЛица. По такой разбивке формируете проводки по каждому ЮрЛицу отдельно.
При варианте (б) как правильно определить связанные расчеты и порядок получения разниц?
Кстати, почему только при варианте (б)? При варианте (а) стоит точно такая же задача.
