Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Мероприятие Увольнение и обработка отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 17:14
Пт, фев 27 2015, 18:09
Коллеги, привет!
Поделитесь, кто какую реализацию видел в части обработки 2001 ИТ при проведении мероприятия Увольнение. Стоит задача ограничивать или удалять будущие отсутствия, попадающие на период после увольнения, в процессе проведения мероприятия. Цель - корректное формирование лимитов отсутствий и их компенсации. В детали проблемы углубляться не буду, интересует порядок и способ выполнения следующих операций в системе:
1. Актуализация отсутствий 2001 ИТ
2. Ограничение лимитов 2006 ИТ
3. Расчет дней для компенсации и создание 0416 ИТ.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Мероприятие Увольнение и обработка отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 17:28
Вт, май 30 2006, 08:34
Не получится. Т.е. нет необходимости. Лимиты и компенсации и так будут корректны.
Представьте, табельному запланирован отпуск. Чтобы начислить отпускные, выполнен внециклический расчет, выполнен онд-прогон, деньга упала на карточку. В записи ИТ 2001 устанавливается дата платежа, ее уже невозможно редактировать.
На след.день чувак увольняется. Что вы ему хотите ограничить или удалить?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 17:46
Пн, сен 17 2012, 21:38
Блокируется будущий отпуск, вносится компенсация лимитов в 416ИТ, считается межрасчёт увольнения, минусуются ранее выплаченные отпускные, плюсуется компенсация лимитов, profit!
calm, а Вы как предлагаете быть в такой ситуации, когда человек увольняется, а ему уже выплачены отпускные? Простить? :D
Всё равно придётся минусовать отпуск и начислять компенсацию. Был случай, когда человек умер во время отпуска. Примерно так и делали: ограничивали 2001 датой смерти, увольняли, платили из 416 компенсацию.
Вообще, динамикой можно попробовать. Но лично я бы не удалял 2001, а блокировал записи, мало ли что.
Но сам никогда динамикой не блокировал\удалял 2001, поэтому как отработает в части PTQUODED - не скажу...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 18:24
Тут уже работает динамика для лимитов и компенсации. Туда же впихивать и отсутствия - ну, как-то не очень...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 09:32
Пт, сен 07 2007, 07:53
Почему простить? Выплаченные отпускные уменьшили право на компенсацию, компенсация стала меньше. Если отпускные ограничить, то компенсация станет больше ровно на это ограничение. Нет здесь никакого profit-а.
Если все это происходит в рамках одного месяца, то даже суммы будут одни и те же. Если в разные месяца, перерасчет может быть как в плюс, так и минус, как карта ляжет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 10:24
calm и RoustR, вы углубились в пример, который в любом случае не работает в реальности. Если сотрудник увольняется во время отпуска, значит, этого отпуска после его увольнения быть не может. То есть отсутствие в любом случае надо ограничить.
Помимо этого, могут быть же будущие отсутствия, которые уже используют лимиты, но не были еще оплачены. Их следуют органичить/удалить во время проведения мероприятия Увольнение. Тогда лимиты должны быть соответсвующим образом пересчитаны.
Мой вопрос так и остался открытым: какими средствами будет удобно пользователю привести данные отсутствий в то состояние, расчет ЗП при котором будет правильный.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 11:36
Если подходить совсем строго, то для ограничения оплаченного отпуска нужно оформлять отзыв из отпуска. Проводите мероприятие отзыв из отпуска, затем увольнение.
По поводу средств. По моему, никакие таких средств нет. Я даже динамику за нормальное средство не считаю - шаг влево, шаг вправо и уже не работает как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 12:47
Давайте не рассматривать ситуацию с оплаченными отсутствиями. Просто отсутствия, которые необходимо ограничить. Можно включить их в мероприятие, но тогда оценку времени и генерацию лимитов надо делать вручную. Вот может быть есть способ лучше? :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 16:12
Суммы то одни и те же, да вот счета счета в проводках могут быть разные...
Ну а вообще согласен с Вами. Самый правильный подход - это перед мероприятием увольнения произвести мероприятие отзыва\отмены отпуска. Чтобы с точки зрения приказов всё было красиво. Ну а все отсутствия в будущем, которые без приказов, руками удалить.
По хорошему, нужно влезть в PAI 0000ИТ, сделать проверку на наличие 2001 (2002, 2003) ИТ после даты увольнения. И не давать сохранять увольнение, пока там есть неблокированные записи (красную ошибку).
