Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Два межрасчета 0103 и 0107 в один день
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 12:51
Пн, июл 09 2007, 15:40
Коллеги, добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом по проведению двух видов межрасчетов в один день. Запускаю сначала выплату бонуса 0107, а затем тем же днем отпускные 0103. В итоге в результатах расчета 0103 затирает 0107 и от него не остается и следа. Как быть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Два межрасчета 0103 и 0107 в один день  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 13:06
Вт, окт 30 2012, 11:24
Введите идентификатор расчета на СЭ драйвера расчета.
Примечание: идентификатор должен идти нарастающим итогом. Т.е. 0107 1, потом 0103 2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 13:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
Спасибо!
Да, так и работает. Идентифицирующим признаком является дата расчета и идентификатор расчета (односимвольное поле). Причина расчета (0103,0107) идентифицирующим признаком расчета не является.
Если нужно сделать 2 и более межрасчета в один день, то они должны различаться идентификатором расчета (дополнительной буковкой), иначе последующий расчет затрет предыдущий.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 13:36
Точно! Коллеги, спасибо!!
