Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: ВО 1008. Где определяется значение?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 17:05
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый вечер, коллеги!
Ситуация такова:
Для нового РП ХХХ необходимо выполнить настройки для ИТ0008 при условии, что РК=1,2 и Перс.надбавка = 30%.
ИТ 0008 выводится значение по умолчанию РК =1,2 и Перс.надбавка = 20%.
Подозрение, что в системе всегда РК и % ПерсНадбавки равны. В жизни – нет.
Вопрос: Где и как определяется значение для косвенного ВО 1008 Процентная надбавка, которое по умолчанию выводится в ИТ 8?
 Заголовок сообщения: Re: ВО 1008. Где определяется значение?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 19:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Настройки видов оплат, косвенная оценка и читать документацию к тому модулю который привязан к виду оплат.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 20:06
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Персональная надбавка не может использовать один процент по умолчанию. Она же персональная... Она зависит от возраста работника и длительности проживания/работы на северах. Начните с теории: прочитайте, что такое северная надбавка.
Для настройки нужно зайти в таблицу V_T511 и посмотреть, какой модуль косвенной оценки присвоен вашему ВО. Скорее всего это будет 33BON (ну или какая-то Z-производная). Дальше смотрим, какой вариант модуля указан. В зависимости от этого может использоваться разный алгоритм - он довольно неплохо описан в курсе HR433.
Менеджмент персонала - Администрирование персонала - Данные расчета заработной платы - Дополнительные выплаты - Бонусы (Россия)
Все, что в этом пункте - относится к настройке бонусной модели для расчета районных/северных. Там доке все неплохо расписано, понять можно. Если будет ступор - пишите.
Еще один момент про модули косвенной оценки. Все они - реализация бади (se18) HR_INDVAL. В худшем случае, можно заглянуть внутрь и посмотреть чего там есть.
Вот, кстати, можно почитать:
viewtopic.php?f=11&t=17507
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 17:25
Спасибо за помощь и за ссылку, очень помогло!
