Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция HRPADRUT7RUN модификация напрямую в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 15:45
Ср, окт 06 2010, 14:27
RoustR написал(а):
msv написал:
Ни когда на практике такого подхода не встречал. Даже наоборот, в некоторых "бюрократизированных" конторах выполнить этот маневр физически не удастся - против правил не попреш, и это правильно.
Я понимаю, когда есть определенные правила переноса изменений настроек из системы разработки (читай "грязной" системы) в систему продуктива (читай "чистая" система). Но какие могут быть вопросы к переносу настроек из "чистой" системы в "грязную"?
Например, я обнаружил что в системе разработки повреждены/испорчены какие-то настройки. Я хочу их восстановить используя в качестве основы проверенный экземпляр - продуктивную систему. Модифицируемая при этом система - это разработка. У вас есть правила, которые ограничивают изменения в разработке?
Вы устроились в компанию, вам дают задание перенастроить какую-то подсистему. Начиная работать, вы обнаруживаете, что в среде разработке настройки не совпадают с продуктивной системой - кто-то что-то настраивал и бросил. Концов не видно. Поэтому первом шагом будет привести систему разработки к работающему в данный момент виду. Продуктив хороший кандидат для этого.
Можно делать настройки ручками, глядя на продуктив глазами. А можно просто скопировать настройки из продуктива. Например, в SM30 есть для этого специальная опция сравнения. В HRPADRUT7RUN такой опции нет, но есть возможность включить данные в запрос.
На большом предприятии абсолютно обычная ситуация, когда одновременно протекает поддержка текущего решение и идут проекты(тиражирование, актуализация, доработки и т.д. )
Запросы проектов в отличии от hotpoint'от поддержки переезжают релизными скопами, то есть настройки могут находится в разработке, тестирование достаточно долгое время.
Если перенести из продуктива настройки в разработку, это станет большим сюрпризом для проектной команды :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 16:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
msv написал:
Ситуация описанная natachalek в первом сообщении - это внесение изменений в настроечную таблицу минуя "грязную" систему разработки сразу в "чистую" продуктивную систему.
Ну, да. И раз уж кто-то считает допустимым в некоторых случаях производить настройку HRPADRUT7RUN прямо в продуктиве (SAP этому не припятствует) встает задача синхронности изменений по разным системам. Можно делать это ручками во всех системах. А можно сделать запрос и выполнить перенос. Я описал как это сделать.
Такую вещь можно выполнить только в отношении HRPADRUT7RUN. Другие настройки в продуктиве закрыты.
Что же касается самого метода переноса настроек из продуктива, вот еще пример.
Столкнулись с проблемой в расчета заработной платы. Пытаюсь найти решение. В среде разработке делаю модификацию нескольких правил и настроек видов оплат. Проверяю, вроде работает. Несу в тестовую систему, проверяю на реальных данных. Это может происходить в несколько итерация и занять несколько дней.
В какой-то момент понимаю, что дело было "не в бобине". Проблемы была не в том, о чем я в думал изначально, или есть другой более простой способ решения. Короче, мои изменения (все или часть) нужно отменить.
Как это сделать? Сидеть и ручками опять возвращать текст правил к прежнему виду? Можно.
А можно перенести "чистую" версию, которая осталась в этот момент в продуктиве. Создаем запрос, включаем в него нужные объекты, несем запрос в обратном направлении.
Последний раз редактировалось RoustR Ср, дек 09 2015, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 16:40
Chief_DOG написал:
Ну, голову включать тоже нужно. Вы же несете не все подряд.
Вам нужно модифицировать что-то в среде разработки. Перенос - это лишь один из способов. То же самое можно сделать вручную. Изменения, сделанный вручную, будут таким же сюрпризом для проектной команды.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 16:49
Пн, сен 10 2007, 23:29
Можно и так конечно, если политика партии такие финты делать позволяет, ну и если осторожно ;)
Встречал другую реализацию - создается эталонный мандант, типа 000, только с клиентскими настройками принятыми клиентом (грубо говоря - срез настроек продуктива на определенную дату). Обновляется он два-три раза в год, в случае необходимости восстановить какие-либо настройки пользуются им.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 16:52
Ну это если разработка поддержки и проекта - это одна система)
А вообще на мой взгляд ручная корректировка выглядит предпочтительнее, риски перетереть что-то нужное ниже.
К тому же , при включенном аудите, будет видно кто менял и что менял в отличие от переноса из продуктива.
