Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Можно ли расширить инфо-тип 5010 ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 10:46
Чт, июн 07 2007, 13:27
Можно ли расширить инфо-тип 5010, добавив в конец новое поле ?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли расширить инфо-тип 5010 ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 11:00
Чт, окт 13 2011, 22:45
Если не изменяет память, то за эту возможность отвечает наличие в структуре таблицы инклуда CI_P****. Для HRP5010 такой инклуд есть.
Коллеги поправят))
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 11:09
есть: include HRIADMIN , include HRI5010
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 11:17
Ср, июн 01 2005, 09:40
Добавить сможете.
Но весь инструментарий сбора и отображения собранных данных не имеет расширения.
Может проще задействовать существующее поле.
Их там много.
В крайнем случае можно его переименовать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 11:19
Хм.
Может у вас другая версия системы?
EHP 604 пакет 98
У меня последней строчкой в таблице HRP5010 идет запись.
.INCLUDE CI_P5010 STRU 0 0
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 13:49
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Расширить можно. Даже в 2000 экране есть возможность вызвать расширение. Берете PPCI/SE51 транзакции вперед все будет работать нормально. Если нужно чтобы в PPOME или спецтранзакциях работать где все сделано через классы, но надо будет посмотреть как оно там реализовано, мы обычно делаем свои собственные закладки на основе 2000 экрана и все работает нормально.
С уважением, Р.В. Величко
