Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: LSO - Меню участия
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 08:33
Пн, дек 12 2011, 08:57
Помогите разобраться с настройкой по Меню участия в курсах
Когда открываем ветку курса и, видим список, зарегистрировавшихся на курс, формат вывода имени для ТН сейчас (Имя Фамилия)
Пользователь хочет чтоб формат Фамилия Имя Отчество
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LSO - Меню участия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 11:32
Пн, апр 04 2005, 10:56
Туда выходят данные из поля ENAME или SNAME из P0001 человека
Соответственно вам надо перенастроить форматирование имени V_T522N и выполнить утилиту RPUP0001 чтобы перезаполнить эти поля в P0001 у всех людей
Почитайте help , какие форматы надо сделать
The standard SAP system already contains defined name formats, such as 00, 01, and 20.
You can also enter a specific name format in the Special format field of the Personal Data (0002) infotype.
The following formats have fixed definitions:
Format 00 is used to edit a sortable name stored in Personnel Administration (infotype/field: P0001-SNAME) in connection with conversion 99 (see Conversion for Field Editing).
Format 01 is used to edit names according to national rules in Personnel Administration (infotype/field: P0001-ENAME) and can be included in the infotype header as well as in HR standard reports.
Format 20 is used in applicant correspondence. However, you can define this name format to suit your requirements. You can define the formatted name text variable (PTXT1-ENAME) with the name format.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 14:01
Dimon, спасибо большое за ответ!
