Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: IT0183 добавить поле
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 09:50
Привет честной hr-компании,
Для процесса обработки заявок на премию решил использовать сабж. Но там нет поля для WID (Workflow), по которому можно было бы связать список в заяве для обработки после утверждения.
Но есть какая-то пустая структура - CI_P0183. Это типа готового предложения :?: Или надо через "Append structure"? А может кто-то уже это делал :pivo: - пятницо, однако :)
и есчо:
что лучше - стартовать workflow и уже из него вызывать диалог заполнения заявки или наоборот?
задача в обратной связи - проставить в IT0183 признак "утверждён" (или сброс в "reject" - открыт для редактирования")
Последний раз редактировалось Skif Пт, июн 09 2017, 10:24, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: IT0183 добавить поле
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 10:04
Чт, окт 13 2011, 22:45
Могу только подсказать по вопросу добавления поля в инфотип.
CI_P**** это как раз для добавления своих полей в инфотип, так сказать сап позаботился.
проваливаетесь в неё,и система предлагает создать эту самую структуру. добавляете в неё поле, и вуаля.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 14:43
Вт, май 30 2006, 08:34
Лучше для чего/кого? Непонятны ваши бизнес-требования.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 17:11
да какие там требования! - уже разобрался
через контейнер только как-то извращённо таблицу передавать :(.
думаю - может вернуться к старому доброму memory-id :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 10 2017, 17:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Почему не юзать просто стандартный WF который срабатывает для всех ИТ в PA?
SWEHR1 - Соединение типов объектов с HR-инфо-типами
SWEHR2 - Событие - Операция инфо-типа
SWEHR3 - Событие - Операция инфо-типа (Клиент)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 11:24
metha написал:
"- Томас! Ты принес то, что я просил?
- Да, господин барон! Вот он!
- Этот сухой? Проверенный?" :D
пасиб - будем поглядеть.
интересно - как событие не "по-штучно", а на групповое изменение IT определить..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 15:52
Никак, по сути чтобы не делали "массово" это все равно запуск изменений поштучно (даже если это PA70).
К примеру грузим LSMW 100.000 записей 0183 инфотипа - будет запущено 100.000 инстансов потоков операций, на вход каждому инстансу ему будут подаваться параметры сообщения, а это всегда EMPLOYEET (BUS1006) и датами в нем будут даты изменения ИТ, ну и дальше только полет творческой мысли внутри WS шаблона.
