Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о больничных
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 07:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
Должно быть еще заполнено поле KENN1 ("Послед. болезнь"). Там даже технически выгоднее его заполнить - у первого больничного вводим KENN1, у продолжения на поле KENN1 вызываем справочник, показываются подходящий список больничных. После выбора первого больничного, поля KENN1 и SPPE1 заполняются сами.
ИТ3330 появился в связи появлениям нового функционала типа "прямые платежи ФСС". Он принимает участие в работе только если активирована соответствующая бизнес-функция.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 15:26
Пн, дек 12 2011, 17:42
Да, огромное спасибо, уважаемый RoustR, с полем KENN1 все получилось.
Дело в том, что у нас часть подразделений попадают в пилотный проект ФСС и при проведении мероприятий автоматически устанавливается связь между записями ИТ2001 через записи ИТ3330. Получается, необходимо в обязательном порядке нумеровать больничные в поле KENN1, с тем, чтобы в дальнейшем, в случае необходимости, однозначно устанавливалась связь для записей ИТ2001?
Еще раз выражаю Вам искреннюю признательность за помощь. :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 16:21
Я не вникал в детали обработки в случае использования ИТ3330. Мы его не используем (удачно соскочили с пилотного проекта ФСС). Наобум советовать не буду.
Можно посмотреть самостоятельно. Этот момент обрабатывается в процедуре FORM get_absence_date (инклуд PCSUBRU0_GET_ABSENCE_DATE). Там в начале идет вызов get_begda_4_fss_abs, который как раз производит обработку по ИТ3330. Если get_begda_4_fss_abs связь не установил, то идет обработка по KENN1.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 14:48
Чт, окт 13 2011, 22:45
Дима написал:
Коллеги, приветствую,
ZHmot написал(а):
... M42B - по стажу из 'обязательных периодов страхования' ...
и после этого расчета мы в отчетности показываем (M420 - M42B), а вот правильно ли это? Ведь по логике, расчет за счет федерального бюджета (ФБ) мы должны рассчитать так: ОБЩИЙ страховой (включая нестраховые периоды) минус ЧИСТЫЙ страховой (без нестраховых периодов). И только тогда получим правильную разницу за счет ФБ.
Например:
Общий страховой стаж более 8 лет (100%), в том числе нестраховой стаж (например, служба в армии) 2 года.
Если бы у сотрудника не было службы в армии, то ему бы полагалось 100% за счет ФСС, но т.к. у него служба в армии 2 года (в том числе).
То за счет ФСС мы должны посчитать так: 8 лет (общий страховой стаж) - 2 года (нестраховой стаж) = 6 лет (т.е. за счет ФСС только 80%),
а оставшиеся 20% (100% - 80%) должны быть отнесены за счет ФБ.
если же мы будем следовать логике для M42B, то применительно к приведенному выше примеру получим:
2 года армии это 60% страхового стажа и тогда, 100% - 60% = 40% за счет ФБ
Либо я неправильно трактую стандарт, либо это ошибка?
Дмитрий
Апну тему. Есть что нибудь стандартное на этот счет?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 10:02
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, добрый день.
В связи с переходом части регионов на прямые платежи в ФСС возникла проблема связи больничных между собой.
Например больничный лист в июне оплачивается по старой схеме, а его продолжение в июле уже по новой.
После связи июльского БЛ и ИТ 3330, поля для связи с предыдущим больничным в ит 2001 становятся не активными. При расчете в июльской части больничного выделяются 3 дня за счет работодателя.
Как обходили это проблему?
Если для июньской части больничного создавать запись 3330, то он начинает так же считать по новой схеме, что не правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 21:06
Пн, окт 22 2012, 21:07
правили вручную поле через se16n ну или иначе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 10:36
спасибо за ответ. поле исправили через se16n но rusi0 не видит эту связь :|
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 12:42
Пт, авг 31 2012, 16:15
Учитывали, что значение поля LNCOD 3330 ИТ записывается в поле REFNR 2001 ИТ в 16-ном виде?
