Текущее время: Пт, июн 07 2024, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поля выбора в SapQuery
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 09:39
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать средство поиска к полю "Подтип (290 ИТ)" на экране выбора отчета?
 Заголовок сообщения: Re: Поля выбора в SapQuery
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 10:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Поставить галку "выбор" напротив поля "подтип".
Или вопрос не в этом?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 10:28
Вопрос не в этом. Для выбора данных в этом поле при запуске отчета нет средства поиска, можно критерии вводить только вручную (по памяти)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 11:33
Можно добавить в инфо-набор дополнительное z-поле типа "Подтип ИТ 290 со средством поиска", в его Z-элементе данных указать нужное средство поиска, Z-овское или стандартное.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 15:12
Это поле предварительно добавить в таблицу PA0290? Дублирующее PA0290-SUBTY только со средством поиска?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 15:29
Нет.
Можно почитать по теме тут:
https://www.google.ru/search?q=sap+%D0% ... e&ie=UTF-8
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 15:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Видимо, к полю, о котором идет речь, в самой таблице (которая использовалась для связки или прямого запроса) средства поиска тоже нет.
Иначе справочник открывался бы. Теоретически можно отыскать какую-нибудь "родственную" таблицу, где для этого поля средство поиска выходит (это можно проверить в SE11), сделать сцепку с исходной таблицей в соединении таблиц и в условия выбора включить именно поле из "родственной" таблицы.
Кстати, у меня тоже попутно вопрос. А как же тогда по данному Z-полю потом ограничивать выборку? Первое, что приходит в голову, - это прописать свой код в блоке "Обработка записей". Но там же на тот момент запись уже выбрана, ставить check или что-то еще - это просто переместить "счетчик" записи в итоговой выборке. На наличие записи в выборке это ведь уже не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 15:50
Поле создать не проблема, подскажите, пожалуйста, где привязывается элемент данных к полю инфо-набора? Я знаю только, что можно прописать кодировку для поля...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 16:28
Вопрос, кстати, очень хороший. Да, придётся добавить "кодировку" в инфонаборе. Только не "обработка записей", а в END-OF-SELECTION прописать обычный loop и в нём удалить лишние записи.
Для дополнительных полей инфонабора - в структуре Pnnnn_AF, в вашем случае - P0290_AF.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 16:39
Вооот. А кверюша же работает по принципу ЛБД. Там вроде не будет никакой внутренней таблицы, по которой можно было бы сделать loop в конце. Хотя я не пробовал... Может быть, и правда прокатит луп по основной таблице...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 16:41
И тут мы плавно подходим к тому, что проще написать простейший абап-отчетик, чем насиловать сап и его пользователей этим недоделанным недоразумением aka "оперативный запрос".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 16:42
Тем не менее, она есть.
Внутренняя таблица g00.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 16:51
А еще в инфо-наборе на закладке "Критерии выбора" есть кнопочка "Создать".
Но мне пользоваться ей не доводилось.
Может быть с помощью неё можно избавиться от самодельной обраотки в end-of-selection и приделать своё СП?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 16:52
Во, а вот этого я не знал, проверю) спасибо!
Все же у QUERY есть свои плюсы, особенно в компаниях, где изменение роли на включение новой транзакции - это 7 кругов ада :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 16:55
Неа, там можно свои пользовательские поля как критерии добавить, но выборка к ним не будет чувствительна.
Обычно их делают для своих дополнительных обработок. Например, в той же start-of-selection или обработка записей. Например, набрать какую-то свою глобальную таблицу в самом начале и потом ее читать ридом.
