Текущее время: Пт, июл 24 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Исполнитель в ИТ 0001 Орг.присвоение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 10:50
Пн, янв 21 2013, 10:10
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использует для настройки авторизации блок Исполнитель из ИТ 0001? Каким образом он настраивается?
У меня задача - есть группа пользователей, для каждого пользователя настроить доступ к своему определенному списку ТН в рамках одной БЕ.
1.В параметрах пользователя (учетки) тр. su01 прописать параметр sgr, это ддя группы исполнителей.
2. для поля P0001-SACHP - исполнитель -персонал нужен какой-то свой параметр в учетке или достаточно создать настройку в таблице T526 -SACHX
а дальше что, как это все должно заработать?
Такой доступ можно организовать через КлючОрганизации - vdsk* из ИТ0001 - орг. присвоение, интересуют возможности Исполнителя ...
 Заголовок сообщения: Re: Исполнитель в ИТ 0001 Орг.присвоение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 10:04
Пт, ноя 25 2011, 17:37
мне кажется, объект полномочий P_ORGXX и активация его проверки в T77S0 (AUTSW ORGXX) вам помогут
хорошо про полномочия традиционно написано здесь
Только есть нюанс: если это очень ограниченная группа людей (например, топ-менеджмент), то поле "Исполнитель" в принципе подходит для этой задачи.
Но если это массовое явление (табельщики, которые ответственны за свои подразделения), то лучше использовать контекстные полномочия с профилем, который динамически определяет ID корневых объектов по наличию специально созданной связи (для этого в oosp нужно прописать созданный под это дело ФМ).
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
