Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Выбор по структуре в оперзапросе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 13:33
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Всем привет!
В оперзапросе есть возможность выбора лиц по оргструктуре. Если сделать оперзапрос по штатным должностям (PCH + объект S), то есть аналогичная возможность: Штатные должности по оргструктуре.
Сейчас делаю оперзапрос по рабочим местам (PCH + объект A). Они у меня объединены своим объектом - каталог рабочих мест.
Но возможность выбора по структуре в оперзапросе отсутствует как класс.
Что я делаю не так?
Соответствующий путь анализа прописан для объекта, поиск по структуре доступен в ppose.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор по структуре в оперзапросе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 15:36
Вт, май 30 2006, 08:34
Странно. Пусть абаперы посмотрят :wink:
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор по структуре в оперзапросе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 09:15
Чт, апр 21 2011, 09:44
Проверьте настройки:
IMG SAP → Менеджмент персонала → Информационная система персонала → Ид. выбора
В "Определение ид.выбора" создается идентификатор выбора, к которму в разделе "Структура" можно присвоить свой путь анализа.
В "Определение группировок" для стандартной группировки ADHOC укажите свой созданный идентификатор выбора.
UPD: проверял только для PNP, может и для PCH сработает
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 09:35
macksim, спасибо большое за наводку!
Почти получилось сразу, если бы не один клевый нюанс: Группа в шаге Определение группировок должна иметь наименование со структурой ADHOC_ZZ, где ZZ - объект. Я сразу сделал ZADHOC_A и ничего не вышло. Переделал на ADHOC_A - все встало на свои места.
