Текущее время: Вт, фев 17 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: % от тарифной ставки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:36
Коллеги подскажите пожалуйста направление для решения вот такой задачи:
1. Есть штатная должность 3 розряда.
2. На штатную должность берут человечка. В кадровом приказе ему рисуют должность ученика ... и далее по тексту. :shock: Ладно, это мы смоделировали привязкой должности с соответствующим названием.
3. Человечку устанавливают оклад суммой, но желают чтобы в приказ прошла фраза 0.85 от тарифной ставки штатной должности!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :shock: :shock: :shock:
Вопрос - как смоделировать данную цифирьку: как % присвоения человека к штатной должности не получится - человечек работает 100 процентов от нормального графика. Как процент присвоения штатной должности к отделу тоже, поскольку там 100%...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:50
Вт, авг 17 2004, 08:49
Перед выводом приказа на печать дать возможность править в нем данные, вот они и пропишут что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:08
Нас скорее интересует где в сапе сохранить данное поле - инфотип, подтип, поле, объект, желательно чтобы объем работы/кода для обработки поля был минимален. Я продумал вариант с расширением 1005 инфотипа, но хотел бы услышать альтернативные мнения...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 17:44
оклад штатной должности прописан в ней?
в иТ0008 делаешь оклад через косвенную оценку - процент от оклада в ШТ. в результате у тебя сохраняется оклад в ШТ, оклад сотрудника и процент
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 17:42
В 8-м инфо-типе есть еще поле "Процент чего-то там" (точно не помню - помню поле называется BSGRD). Находится рядом с тарифной группой, уровнем тарифа (правее). Может быть, попробовать его использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:29
Вт, май 24 2005, 12:53
Здравствуйте!
Поднимаю старую тему в современных условиях. Можно ли это осуществить с PDF-формулярами? В каком направлении работать - тесно сотрудничать с BASIS'ом?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:39
Пт, окт 08 2004, 14:23
transaction SFP->Interface->Code Initialization or FORM Routines
и там корректируешь данные на абапе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:41
AlY написал:
Спасибо, посмотрю, что там нужно подкорректировать!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:57
AVI написал(а):
AlY написал:
AlY, Вы имели ввиду, что пользователи должны корректировать инициализацию или писать подпрограммы на ABAP??? Или я чего-то не понимаю...
