Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Массовое заполнение инфотипа 0130 "Процедура проверки" - как?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 16:58
Ср, июн 15 2011, 08:10
Подскажите, есть ли какой либо механизм массового заполнения по сотрудникам 0130 инфотипа?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое заполнение инфотипа 0130 "Процедура проверки" - как?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 21:23
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Lsmw не??
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 07:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=11&t=15617
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 07:54
да, LSMW это выход, но пользователям недоступный(
странно, есть стандартный механизм блокировки данных, но нет возможности у пользователя массово, самостоятельно блокировать данные, например после выверки табеля.
как я понял, остается только ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 08:03
Ну почему же АБАП :-) пока слишком мало информации чтобы Вам помочь. Можете описать всю задачу чтобы предложить (постараться) оптимальный вариант?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 12:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вот здесь
OlegDm написал(а):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=15617
указана программа RPTAPPU0.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 12:49
Большое спасибо!
Update:
Но при тестировании обнаружил, что блокируются все проверки, а не только указанная. Что полностью лишает смысл её использования
Задача стоит следующая:
- после сдачи табеля блокируем все временные инфотипы;
- после закрытия ЗП блокируем все инфотипы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:33
Там в описании к это программы написано, что
The Report for Time Leveling is a sample report demonstrating how a test procedure for time infotype records is implemented.
То есть, допилить напильником по месту :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 12:10
Чт, мар 10 2016, 16:05
А как с помощью этой программы изменить дату ввода информации на более позднюю? Стоит к примеру 01.05.2018, а надо изменить на 20.04.2018. Программа ругается на pn/endda <= old-reldt. Может настройка какая есть?
