Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Ограничение видимости полей в ИТ 0008
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2018, 14:51
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, добрый день.
Клиент хочет дать полномочия на чтение инфотипа 0008 так, чтобы у сотрудника была возможность читать cтепень занятости, категорию/уровень тарифа - но не виды оплаты и суммы. Разрешения нужны одному старому отчёту, и есть опасения что из-за наложения полномочий люди увидят что-то чего не должны видеть.
Одно дело предоставить доступ на весь инфотип, а вот как разрешить только половину его... Есть ли какое-то решение? Отчёт конечно можно переписать, но это много-много человеко-дней.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение видимости полей в ИТ 0008
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2018, 15:33
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Да, ну ладно. Много дней. По сути в отчете достаточно затереть данные в полях LGA01 и далее в полях. Если это PNP то оно зачитает P0008 Таблицу и далее просто нужно проверить полномочия и если их нет, то почистить все эти поля
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 11:00
Вт, май 30 2006, 08:34
У пользователя могут быть полномочия на PA20 и там ничего не почистится.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 13:56
Вт, сен 05 2017, 23:56
На 8-ой ит можно отобрать полномочия у пользователя, или расширить чтобы чистилось
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 16:58
Calm, мы говорим об абапе и вклинивании в логику работы PA20. Способ "почистить поля для записи 0008 инфотипа" работает как автомат-калашникова. PA20 тупо выведет - нули или пустые значание в полях 0300 экрана MP000800
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 17:19
metha написал:
ну чистить надо в MP000800 с умом. мало ли пользователь захочет тарифную сетку сменить, чтоб эти нули не затерли то что лежит в Т и на что полномочий нет
