Текущее время: Ср, июн 05 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: патчи и компенсация за неиспользованный отпуск ФМ HR_RU_AV_REL_LEAVE_VAC_COMPENS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 14:27
Ср, янв 27 2010, 19:05
Коллеги, добрый день! После патчей SAPKE60498, SAPKE60499, SAPKE604A0 изменился ФМ HR_RU_AV_REL_LEAVE_VAC_COMPENS.
Стал считать с ошибкой, выкидывает периоды, если есть мероприятия прием-увольнение-повторный прием (perform VAC_PERIOD).
Сталкивались с такой проблемой? Как решали? Отзовитесь, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: патчи и компенсация за неиспользованный отпуск ФМ HR_RU_AV_REL_LEAVE_VAC_COMPENS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 17:37
Пт, авг 31 2012, 16:15
Нужно откатывать ноту 2269882.
Писал в САП, что им нужно дорабатывать код, но так и не ответили пока ничего. Предлагаю вам тоже написать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2016, 09:31
Пн, сен 15 2008, 01:07
Коллеги, добрый день.
Проблема аналогична. Уже как-то решили? САП что-нибудь ответил?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 12:29
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Имеем аналогичную проблему. Есть новая информация?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 09:30
Всем привет!
Выпустили ноту 2389462 по моему инциденту, которая по идее должна исправить баг.
Надо тестировать...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 09:03
Всем, доброго дня,
нам тоже рекомендовали поставить эту ноту, тестирование показало следующее:
релевантные периоды выбрались корректно, однако в правиле расчета средних для компенсации стали релевантными результаты межрасчетов аванса (причина 0101). Причем только для вида оплаты /882 (собирается число приведенных к 29.3 дней). Произошло увеличение этих дней и как следствие снижение ставки. Мы настроили ракурс V_T51AV_ROC "Исключение релевантности из причины внецикл.прогона" исключив причину 0101 из некоторых правил релевантности (для компенсации и для обычных отпусков). Раньше такой настройки не требовалось, данные по крайней мере из межрасчета 0101 не учитывались. непонятно касается ли данная проблема всех правил релевантности и причин межрасчетов... продолжаем тестировать.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 31 2016, 16:05
САП под конец года родил еще одну ноту и вроде как она все исправляет.
Номер не вспомню ...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2017, 19:41
Пн, сен 10 2007, 23:29
Pilsner
Нота 2389462 похоже пилотная? Что-то я не нахожу её..
Pokemon83
Вспоминайте, пожалуйста! :)
Обнаружил проблему как в первом сообщении:
1. Сотрудника увольняют в середине месяца, межрасчетом ему платят все положенное в том числе компенсацию отпуска.
2. Через 5 дней сотрудника принимают обратно, в том же месяце что и увольняли.
3. Считаем регулярный расчет - компенсация считается уже с учетом только текущего месяца.
Правило релевантности для компенсации стандартное RU11, FM тоже стандартный.
На сап-саппорте проверил последние пакеты - нот на эту тему не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 20:12
Пн, окт 22 2012, 21:07
Вышла вторая версия данной ноты в которой ошибка исправлена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 17:34
Чт, апр 16 2015, 16:18
А можно ссылку на ноту 2389462? Не находится на саппорт портале.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 19:06
SAP очевидно на доработку ноту забрал, мне она тоже сейчас не доступна.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 09:55
Сб, мар 18 2017, 15:54
Нужен совет, может кто сталкивался.
Ноты установлены:
2389462 - Incorrect compensation of vacation Version 4 from 01.02.2017 in English
2269882 - Wrong calculation of vacation compensation after rehiring
Сотрудник принят 01.06.2018, уволен 07.08.2018, затем принят повторно 09.08.2018, уволен 30.08.2018 (не 31.08.2018).
При проведении межрасчета 0105 от 29.08.2018 программа не считает компенсацию за отпуск по текущему месяцу. Модуль HR_RU_AV_REL_LEAVE_VAC_COMPENS оценивает межрасчет 0105 нерелевантным, а вот регулярный расчет все посчитал.
Это нормальная ситуация или писать запрос в САП? Я пока бухгалтерам рекомендовал внести суммой (посчитанную в регулярном расчете) на дату 29.08.2018.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 11:55
Ср, июн 24 2009, 10:35
ракурс V_T51AV_ROC
для RU11(Компенсация отпуска при увольнении) в этом ракурсе НЕ должен быть прописан 0105(Уход из компании).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 13:35
В данном ракурсе V_T51AV_ROC нет записей для RU11 или для Off-cycle 0105.
