Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Настройка записки-расчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 07:58
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый вечер!
Пытаюсь в стандартном отчете HRULT60 изменить формирование поля DEPAR (структурное подразделение), чтобы записывалось полное наименование подразделения.
Нашла, что нужно внести записи в таблцу T7RURPTCST00. Какое значение нужно ввести? Или нужно делать по-другому? Заранее спасибо за ответ
По коду видно, что берется параметр ls_orgtxt-orgtx_long, а нужен lc_longname_o, т.к. IM_WAFOR-FIDAQ-SOUFI = ORGTL вместо ORGLN
 Заголовок сообщения: Re: Настрйка записки-расчета
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 09:51
Чт, апр 21 2011, 09:44
Для DEPAR используется ФМ HR_RU_DAQ_PERSON, который анализирует поле "Поле" (SOUFI).
Поставьте вместо значения ORGTL значение ORGLN.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 10:24
macksim написал:
Это конечно! толкьо как его поставить?
Нашла, что данные берутся из таблиц t5f99ff и t5f99ffc. в них как-то можно внести и/или изменить данные7
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 10:36
решилось!
Добавила через SM30 в V_T5F99FFC аналогично записи в таблице T5F99FF
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 12:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
Для работы с настройками DAQ есть удобный кластер ракурсов VC_T7RU_99F0 (sm34), где отображаются все настройки DAQ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 13:58
Вт, май 30 2006, 08:34
насколько вообще слово "удобный" применимо к DAQ :wink:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 14:46
Ну, когда не знаешь, в какой именно таблице внести определенное изменение, удобный. :) По крайней мере, все ракурсы в одном месте.
А сам DAQ, да, весьма неоднозначная вещь. Особенно, по производительности.
