Текущее время: Вт, май 12 2026, 17:57
Каким решением Вы пользуетесь?
Стандартные резервы 0%  0%   [ 0 ]
Z-решение 33%     [ 2 ]
Допиленное решение стандарта 67%     [ 4 ]
Всего голосов : 6
 Заголовок сообщения: Резервы на премию и отпуск. Решим вместе!
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2019, 18:49
Пт, янв 11 2013, 15:51
Используем стандартное решение в поставке SAP. Используем SAP_HR 608 - 0058.
Настройки выполнены на основе модельных ВО, но резервы на бонус и частично на отпуска работают не корректно. Найти какое-либо описание по работе функционала не получается.
Таблица V_T77PAYRU_RESWT
/301 31.12.9999 01.01.2014 J301 PJ01 FJ01 QJ01
/302 31.12.9999 01.01.2014 J302 PJ02 FJ02 QJ02
/303 31.12.9999 01.01.2014 J303 PJ03 FJ03 QJ03
/305 31.01.2019 01.01.2018 J3H1 PJH1 FJH1 QJH1
/305 31.12.9999 01.02.2019 J305 PJ05 FJ05 QJ05
/3H1 31.12.9999 01.03.2019 J3H1 PJH1 FJH1 QJH1
0205 31.12.9998 01.01.2014 9R04 0205 0206
0210 31.12.9999 01.01.2014 9R03 0210 0211
Таблица T77PAYRU_TAXWT, приведу для одного налогового класса:
RU 40 J 9R02 31.12.9999 01.01.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J 9R03 31.03.2014 01.01.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J 9R03 31.12.9999 01.04.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J 9R04 31.03.2014 01.01.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J 9R04 31.12.9999 01.04.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J MR01 31.12.9999 01.01.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J MR02 31.12.9999 01.01.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J MR03 31.12.9999 01.01.2014 J121 J301 J401 100
RU 40 J MR04 31.12.9999 01.01.2014 J121 J301 J401 100
Проводки в МР не формируются, поэтому по бонусам ВО 0205 и ВО 0210 являются и ВО для выплаты сумм из резервов.
При межрасчёте отпуска сам отпуск формируется без сплита C1 и V0, в связи с этим при регулярном расчёте возникает ситуация обнуления одного ВО и появление второго:
Отсюда вопрос, должны ли формироваться C1 и V0 сплиты в МР отпуска и если должны, то как предполагал это стандарт? Если C1, V0 не нужны в МР, то что должно быть на вход в регулярном расчёте в функции RURTR?
Аналогичная проблема возникает и с премиями из резерва.
Второй вопрос по СВ для сумм из резерва на бонусы.
Страховые взносы на премии формирует функция RURET вот тут:
Если исходить из настройки выше, то на 323 строке считываем строку с LGART=/301 и ищем его в RT. Если есть сплит V0, а его к сожалению нет, то обрабатываем ниже /301 и формируем из него ВО PJ** (СВ на выплату из резерва). На 329 строке аналитика наличия ВО /301 в таблице RURES, но там его и не должно же быть? Так как там ВО резерва - ВО J3**.
Коллеги, подскажите, у кого как считаются стандартные резервы?
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
