Текущее время: Чт, май 23 2024, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 08:40
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Mormaethor написал(а):
Здравствуйте!
У меня базисный вопрос по ФИАСУ. Кто-нибудь загружал XML-ки в систему, где есть несколько инстанций с балансировкой на разных хостах? Как сделали? Задача стоит в том, чтобы запустить импорт данных с диалоговой инстанции. Не уверен правильно ли будет сделать так: загрузить файлы на хост, где диалог, и запустить фоновое задание вручную, заранее создав вариант, и указать заданию использовать нужный диалог. Нет возможности создать расшаренную директорию и дать на неё доступ всем хостам.
Мы решали это организационными методами. Базис лил файлы на конкретный сервер приложений средствами операционной системы и говорил на каком инстансе оно будет лежать, и вот фоновое задание по загрузке/обновлению фиаса настраивалось в SM36 тоже строго на этот сервер.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2019, 12:29
Вт, дек 15 2015, 10:46
Подскажите, а при заливки ФИАС в HR, отражаются ли адреса в таблице ADRC?
Задача использовать адреса в форате ФИАС в модуле RE-FX для объектов недвижимости.
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2019, 14:07
Kirill91 написал:
Нет. ФИАС это отдельные таблицы в своем отдельном манданте и отдельном неймспесе
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2020, 13:30
Пн, сен 10 2007, 23:29
Приветствую, коллеги!
Назрел такой вопрос - а как ФИАС интегрируется с SF EC? Есть ли возможность загрузить ФИАС в EC так же как и в SAP? Если нет - то какими мехнизмами соблюдается соответсвие справочников между SAP и SF EC?
Поиск на просторах интернета не дал результатов.
Вопрос назрел в связи с престоящим внедрением SF EC для одного из подразделений в РФ, консультанты SF при слове FIAS округлив глаза с ужасом отступают в тень :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2020, 16:28
Никак, зачем в SF фиас? Он же только для отчетности в гос.органы.
СообщениеДобавлено: Сб, май 09 2020, 14:08
зачем в SF фиас?
постараюсь объяснить проблему как я её вижу.
Идет проект внедрения SF EC, SF будет интегрирован с системой SAP HCM. SF будет первичной системой ввода мастер данных, дальше все мастер данные будут идти в SAP где будет происходить расчет ЗП.
Ситуация - в SF портлет Address все поля без какого либо контроля ввода, то есть в строку Улица можно ввести значение, которого нет в справочнике FIAS.
Далее это значение едет в SAP, шестой инфотип пытается сохранить название улицы, не находит его в FIAS - экспорт данных падает с ошибкой.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вс, май 10 2020, 00:53
Пт, ноя 25 2011, 17:37
У вас куча ИТ, которые не заполнить в EC на данный момент.
Тот же СНИЛС (который должен быть уникальным ID работника в EC). В ЕС его не заполнить, т.к. там есть поля для ввода ФИО (если отличается от ИТ0002) и особое место рождения.
А также ИТ0298, 0294, 0292, 0293 и т.д.
Имхо лучше исключить ИТ0006 из интеграции. И довводить его в рамках продолжения мероприятия в SAP.
Либо проверять адрес при вводе через веб-сервис (в сапе или в интернете).
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вс, май 10 2020, 11:57
ЕС очень слаб в плане "поставщик данных для SAP HCM" особенно если потом ЗП будет считаться в SAP ;-) и не может быть полноценной заменой мастер-данных. Как правильно сказали выше, все что требуется вносить в HCM для корректного расчета ЗП в HCM должно довноситься руками после переноса данных из EC в HCM (полной интеграции не получится)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2020, 15:56
Вт, июн 16 2020, 15:33
Здравствуйте!
Пару лет назад загрузили основной пакет, после каждый месяц грузили дельту. Ошибок при загрузках не было.
Но в ракурсе V_T7RURPTCST00 не было строки ENABLED=X. После её добавления в ИТ-0006 перестали открываться справочники. Система просто пишет, что данных нет. В чём может быть причина?
На сервере нужно размещать только 5 файлов которые потом прописываем при загрузке или все xml'ки из архива?
Или перед загрузкой строка ENABLED=X уже должна быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2020, 16:06
ENABLED=X, как раз таки включает функциональность ФИАС для 0006 инфотипа (новый экран, новые средства поиска и т.д. и т.п), отчетности и требует не просто хранения XML. Данные из XML должны грузится в таблицы БД от которых потом и работает весь UI-функционал
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2020, 07:45
Это нам и нужно. Но почему-то новое средство поиска не находят данных в таблицах ФИАС (таблицы HRPADRU_D_FIAS* заполнены). Если удалить эту настройку ссылка на справочники снова работает, но на таблицы КЛАДР. Как "объяснить" системе, что данные в таблицах есть? Подскажите, как посмотреть в каких именно таблицах система пытается найти данные (может у нас эти ссылки "сломаны")?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2020, 13:43
Проверить настройки:
t7rurptcst00
FIAS   CLIENT   100
FIAS   ENABLED   X
FIAS   MESSAGES_OFF
При первоначальном открытии 0006 инфотипа в экране 2033 проверяются эти параметр и поднимаются классы для работы с фиасом и если он поднят успешно, то дальше уже в экрае все работает как надо. Посмотрите V_T588M для 0006 инфотипа какой экран используется.
Если все настройки верны, и фиас загружен, то в 0006 инфотипе будет отображен GUID адреса в поле "Глобальный идентификатор" и инфотип 3433 тоже будет заполнен
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 08:03
Вт, окт 06 2020, 10:12
metha написал:
t7rurptcst00
FIAS   CLIENT   100
FIAS   ENABLED   X
FIAS   MESSAGES_OFF
Подскажите пож-ста, какой ФМ используется для отображения GUID в 0006 ИТ ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 09:57
Там не ФМ там классы. в Se24 поищите что-то типа CL*FIAS*, ну и чтобы точно убедиться как GUID выводится в экраны инфотипов посмотрте на экран 2033 в MP000600 в транзакции SE51
