Текущее время: Вс, июн 16 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: Помогите с перекладыванием запроса на перенос!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 19:23
Пт, сен 20 2019, 11:04
Доброго дня всем!
Подскажите каким образом возможно переложить объект в запросе ( в моем случае признак IGMOD)? Дело в том, что версия в запросе не соответствует актуальной версии в системе, программа проверки ругается.
В запросе так же имеются и другие задачи. Задача на данный момент деблокирована и перенесена в тест.
Создать копию и добавить туда как-то признак? или обновить как-то можно? Или хотя бы где можно об этом прочитать что-то.
Всем удачного дня!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с перекладыванием запроса на перенос!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 19:37
Пт, ноя 25 2011, 17:37
перед всеми манипуляциями забекапьте признак (из прода, теста, разработки): зайдите в pe03, встаньте на самый верхний узел, нажмите равернуть все, потом СИстема-Список-Сохранить-Локальный файл-HTML
когда в stms нажимаете на перенос и открывается диалоговое окно для подтверждения, перейдите на третью вкладку "Опции" и протыкайте все чекбоксы
потом еще раз в разработке поменяйте признак (какой-нить код возврата), активируйте признак в запрос, верните признак как был, перенесите в тест
Я правильно понял, вы деблокировали запрос с признаком, потом кто=то поменял и перенс признак в тест, а потом вы начали переносить свой запрос?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 19:52
Доброго дня!
Изменили признак, начали в тесте тестирование проводить, после нас изменили другие сотрудники перенесли раньше нас в продуктивную систему, при проверке выдало что версия старая.
Переносят со стороны заказчика в продуктив, попросили пересложить запрос, а как это корректно сделать нигде найти не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 19:53
потом еще раз в разработке поменяйте признак (какой-нить код возврата), активируйте признак в запрос, верните признак как был, активируйте признак
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2020, 08:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
Чуть более сложный вариант, но не требующий изменения объекта.
Нужно просто открыть запрос, например в SE09, и вручную прописать нужный объект в список объектов. Здесь самое сложное - это определить код типа объекта. Для этого можно взглянуть на другой запрос, куда нужный объект был включен.
Для признака тип объекта будет R3TR PMKC.
Для IGMOD соотвественно запись должна быть
R3TR   PMKC   IGMOD
СообщениеДобавлено: Сб, янв 16 2021, 23:01
Всем спасибо, по итогу вторым запросом обновленный признак засунули и вместе перенесли
