Текущее время: Чт, май 23 2024, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 06:05
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Коллеги, поделитесь опытом, как отражаете в отчете периоды ВАХТА (межвахтовый отдых по вахтовым графикам работы)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2020, 08:12
Ср, янв 24 2018, 15:21
Добрый день, коллеги.
Столкнулись с невозможностью вывода Сзв-Стаж в PDF. ADS падает в ошибку, как будто слишком большой объем данных.
Имели такую проблему с массовой выгрузкой 2ндфл, но там это легко решаемо выгрузкой по подразделениям. А как быть с сзв?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2020, 09:17
Чт, окт 13 2011, 22:45
Выгрузите XML-файл, и загрузите его в какой нибудь ПУ-6, и напечатайте оттуда.
Так как скорее всего у вас больше 10, или 25 человек))), то печатная форма нужна вам для хранения в каком нибудь внутреннем архиве, ни чтобы генеральный расписался.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2020, 20:43
Печатная форма нужна прежде всего, чтобы проверить правильность заполнения.
Думал в этот раз без танцев с бубном обойдётся...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 09:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
На больших объема pdf не формируется.
По большому счету, даже нет такой необходимости - печатать такой файл особого смысла нет. Только зря время терять. Поэтому в режиме формирования отчета по предприятию pdf не формируем.
Когда нужно проверить правильность заполнения по отдельным сотрудникам, формируем по ним отдельно, и смотрим.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 13:29
Когда форма сдаётся из сапа впервые после запуска ПЭ, то невозможно убедить кадровиков не смотреть в неё. Да и потом будет то же самое. Какой цирк был с Сзв-ТД так и словами не передать..
Проблему с СЗВ-СТАЖ решили увеличением времени ожидания отклика от ADS. Для формы на 1 тыс человек этого оказалось достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 14:48
1000 человек - это еще не очень много, вполне возможно ADS справиться.
Вот когда приходится формировать отчет на 10000 или даже 20000 человек, когда сам отчет работает больше суток. Без pdf- отчет хотя бы сформируется немного раньше.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2020, 11:29
Вт, июл 25 2017, 13:25
Подскажите с такой ситуацией: сотрудник принят на разные табельники в рамках одного года по договору ГПХ. По одному договору - оплачен, по другому -нет. Согласно рекомендациям к заполнению СЗВ-стаж такого сотрудника нужно вывести в отчет с двумя стажевыми периодами, но одними ФИО-СНИЛС. Но у нас в отчет выводятся 2 строки с ФИО-СНИЛС и стажем.
Что делать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2020, 13:09
Если физ.лицо введено в систему под разными ТН, то они должны быть соедены через ссылочные ТН, ИТ0031/0121.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 15:36
Ср, май 19 2010, 10:12
RoustR написал(а):
Допиливали.
Пришли для себя к такому выводу - наименование подразделения должно звучать так, как это звучит в трудовой книжке/приказах по персоналу.
Допиливать можно класс CL_HRPAYRU_SZVR_WC, где есть метод READ_OBJECT_TEXT, который как раз и читает тексты объектов.
Подскажите, пожалуйста, как Вы это сделали?
Мы в классе CL_HRPAYRU_SZVR_WC добавили обработку (указали брать наименование орг.единицы из вербального описания), но на выходе обрезается наименование, т.к. размерность всего 40 знаков :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 17:23
Вт, фев 06 2018, 17:53
Nikol@y написал(а):
Коллеги, добрый день.
Подскажите, кто-нибудь видел в sap-е реализованы эти требования заполнения доп.сведений (графы 11) для вредников по подсчету дней:
Согласно п.2.3.14 (Приложение 5 к постановлению Правления ПФР от 11 января 2017 г. N 3п.) при расчете стажа работы во вредности применяется следующий алгоритм:
Количество месяцев, принимаемых к зачету в стаж на соответствующих видах работ, определяется путем деления суммарного числа фактически отработанных полных дней на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год, 21,2 - при пятидневной рабочей неделе; 25,4 - при шестидневной рабочей неделе. Полученное после этого действия число при необходимости округляется до двух знаков. Целая часть полученного числа составляет количество календарных месяцев. Для окончательного расчета дробная часть числа переводится в календарные дни из расчета 1 календарный месяц равен 30 дням.
Коллеги, насколько я понимаю, данный вопрос не утратил актуальности?
Реализация в ФМ HR_RU_GET_HWC_VARIABLE такова, что при подсчете количества дней фактической вредности сумма часов, зарегистрированных в инфо-типе 0876, делится на годовое количество рабочих часов согласно графика. Более подробно данная настройка описана в свежей теме viewtopic.php?f=11&t=94682&start=270
При конечном расчете и округлении данный подход дает значительно расхождение с формулой ПФР.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 12:03
kotejka написал(а):
RoustR написал(а):
Допиливали.
Я посмотрел сейчас работу CL_HRPAYRU_SZVR_WC-READ_OBJECT_TEXT. Наименование подразделения там складывает в структуру, где поле которого определено как string, поэтому там нет ограничения в 40 символов. Возможно обрезание у вас происходит в другом месте.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 13:06
И какие предложения?
Алгоритм ПФР прописан так себе - обозначены 5-ти и 6-ти дневные рабочие недели. Но ведь графики могут быть и другие, в том числе с разной продолжительность рабочего дня. Как их считать? Получается, что универсалный алгоритм как раз и должен быть в часах.
На мой взгляд, проблема в реализации SAP несколько в ином. SAP режет отчетные период на достаточно мелкие периоды. Даже если у ТН не было никаких событий в течении года, будут периоды по месяцам. А подсчет на мелких периодах, расчет по которым выполняется независимо друг от друга, дает большой уровень ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2020, 23:56
Почему не применять данное решение для значений пгрв, отличных от тех, что упоминается в постановлении? Например в той же T7RU80S есть количество рабочих дней в неделе. Вопросы к ПФР безусловно есть, но где искать рекомендации о том, как сдавать данные, вычисленные по таким "улучшенным" алгоритмам? Это равноценно их нарушению и реализация фактически безосновательна.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2021, 01:47
Вс, фев 21 2021, 01:37
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: при проверке xml файла перед отправкой в пфр была выдана следующая ошибка: если работник в течении года работал и как гпх и как штатный сотрудник, то в файле сначала должны идти строки с периодами, относящимися к гпх, а уже потом все остальные. Есть ли какая-то настройка для этого? Или как реализовано данное требование у вас?
Спасибо!
