Текущее время: Пт, апр 26 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Создать новое поле в ОМ инфо-типе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2021, 07:27
Ср, апр 19 2017, 13:17
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как создать и добавить новое Z-поле в ИТ1015 "Планирование затрат"?
 Заголовок сообщения: Re: Создать новое поле в ОМ инфо-типе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2021, 07:43
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Транзакция PPCI, курс HR350. Все, что будет создано через PPCI, будет доступно только в транзакции PP01, PP02, PPDM, в стандартной закладке для PPOME этого поля не будет видно. Чтобы новые поля появились в закладке, ее нужно полностью скопировать в свою Z-закладку и добавить обработку (ну и допилить сами экраны закладки) поля, которое создали в PPCI-транзакции.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2021, 08:59
Можно, пожалуйста, подробней описать, как создать и добавить Z-поле в стандартный ОМ инфо-тип, прочитала курс HR350, пока особо не помогло.
Пробую через транзакцию PPCI, ввожу инфо-тип 1015, нажимаю кнопку "Расширить", затем наживаю на CI-include, нажимаю на "Изменение", и выходит сообщение, что CI_P1015 отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2021, 10:39
Хм... В HR350 прям реально по пунктам написано, что и зачем нужно создавать. Обычно это работа HR-абапера.
Если по-простому, то:
1. SE11 - создаем CI_P1005
2. Добавляем в эту структуру поле
3. Все активируем
4. Проводим действия в PPCI
5. Проводим доработку экранов в MP100500
6. Все активируем и радуемся жизни
Но еще раз, если Вы не HR-абапер, то Вам стоит обратится к нему, он 100% знает, как именно и как правильно добавлять поля в инфотипы
