Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок сообщения: Re: Форма 6-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2021, 17:15
Чт, июл 09 2009, 12:22
Спасибо за ответ.
Действительно, при включенном TAXDT форма 6-ндфл относит /322 к периоду в соответствии с датой получения дохода в rudat.
Я это понял сегодня, когда дебажил 6-ндфл )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2021, 08:34
И снова здравствуйте.
Тестирую работу внециклов и 6-ндфл. Ситуация следующая.
1) регулярный расчет января
2) в феврале вношу на 15 января ВО 10 000 с классификатором OTHE и считаю его 0104 причиной - корректировкой.
в результатах расчета внецикла такие данные:
RUDAT
01 OTHE 5521 15.02.2021 16.02.2021 XXXX50075809
02 OTHE 5521 15.02.2021 16.02.2021 XXXX50075809 5521
RT
3 5521 ПремОсобоВа01 02 10 000,00
* /322 НалогДох13О 0602 A 01 1 300,00-
3 /420 БазаНалДох1010602 13,00 10 000,00
6-ндфл
формирует в первом разделе строку с суммами ндфл в строках 021 и 022
021 16.02.2021 022 1300
3) делаю регулярный расчет 02.2021
в 02.2021 для 01.2021
RUDAT
02 SALA 1102 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809
03 SALA 3332 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809
04 SALA 3410 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809
05 SALA M210 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809
06 SALA M240 31.01.2021 01.02.2021 XXXX50075809
08 OTHE 5521 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
RT
3 5521 ПремОсобоВа01 08 10 000,00
В 02 для 02
RUDAT
01 SALA 1102 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
02 SALA 3332 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
03 SALA 3410 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
04 SALA M210 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
05 SALA M240 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
06 OTHE 5521 15.02.2021 16.02.2021 XXXX50075809 5521
07 OTHE 5521 28.02.2021 01.03.2021 XXXX50075809
RT
* /322 НалогДох13О 0101 A 01 5 720,00-
* /322 НалогДох13О 0102 A 01 228,00-
* /322 НалогДох13О 0103 A 01 572,00-
* /322 НалогДох13О 0104 A 01 213,00-
* /322 НалогДох13О 0105 A 01 152,00-
* /322 НалогДох13О 0107 A 01 1 300,00-
Справка 6-ндфл перестает показывать платеж 16.02.2021
021 01.02.2021 022 8164
021 01.03.2021 022 8165
Подозреваю, что проблема в сплите cntr2 при пересчете января в феврале.
в 08 сплите, дата платежа становится 01.03
rudat
RT
Пробовал изменить дату в RUDAT через отладчик, тогда 6-ндфл видит этот платеж и показывает его отдельной строкой.
Вопрос в том, какие должны стоять даты платежа для 5521 при пересчете, проблема локальная у меня, или кто-то еще с таким сталкивался?
дебажить RURTR OC ой как не хочется.. )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2021, 15:07
Коллеги, здравствуйте, подскажите пожалуйста где настройка классификации ВО производится ?
при формировании 6-ндфл получаю такие предупреждения.
Cannot find income condition for wage type 1220 in period 202101
Cannot find income condition for wage type 2720 in period 202012
Суммы по этим кодам не попадают во второй раздел в 112 строку, надо понять правильно ли это.
Добавлял коды в признак 33ICO - не повлияло на результат.
В отладке нашел, что для этих кодов не присвоен классификатор дохода.
разобрался, что все-же настраиваются через признак 33ICO
Note 3071150
6-NDFL: Distribution of incomes in lines 111, 112 and 113
