Текущее время: Пн, сен 28 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Из какой таблицы берутся данные для справочника в ИТ 0006
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2022, 09:53
Ср, май 29 2013, 11:53
Добрый день,
Подскажите, из какой таблицы берутся данные для поля "Округ" в ИТ 0006.
Таблица t005e не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Из какой таблицы берутся данные для справочника в ИТ 0006
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2022, 12:38
Пт, сен 07 2007, 07:53
Очевидно, это зависит от того, какой справочник адресов вы используете - ФИАС, ГАР (или даже КЛАДР).
Для ФИАСа, например, это таблица HRPADRU_D_FIASAO. Но только это не справочник для поля Округ. Это иерархический справочник всех адресных объектов, который содержит, в том числе, и округа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2022, 13:01
Используется ФИАС.
Эту таблицу так же знаю и видел там интересующий меня код 46
Суть в том, что мне проще через SE16N в проде добавить пару строк в FIASHS и FIASAO.
А есть идея, почему, после ввода данных Глобальный ИД адреса отображается, а при последующем нажатии кнопки "Enter", либо сохранении пропадает? Данные в таблицах есть.
