Текущее время: Ср, сен 02 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Расчет среднего для больничного и справка 182-н
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2023, 17:54
Пт, мар 29 2013, 17:06
Может кто подскажет, в какую сторону смотреть.
Сумма для расчета среднего для ЛН за два месяца не совпадает с суммой из 182-н. Правило релевантности выбирает актуальные результаты расчета по для-периоду, PLTAXRUN же собирает суммы по коду #PAY2 по в-периоду. С первого взгляда везде работает стандарт.
Соответственно, при перерасчете начислений 01.2021 для 12.2020 в минус и возникает расхождение, т.к. сторно базы ФСС относится к 2020 году и не попадает в расчет среднего, а для справки 182-н попадает в 2021 год по в-период.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет среднего для больничного и справка 182-н  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2023, 18:41
Сб, апр 10 2010, 19:23
Samex написал(а):
Да, есть/возможно в стандарте такое несоответствие. Решение будет сильно зависеть от позиции вашего бизнеса. С большой долей вероятности будет выбран путь, что и в расчете среднего отрицательная дельта для прошлого года должна учитываться по "в-период". Смотреть можно/нужно в сторону настройки клиентского ВО, который Вы обучите переносу через GRT в "в-период". В классическом решении суммы перерасчета базы /402 в минус для клиентского ВО ранее можно было снять в расчете для-декабря с ВО /B42 (ориентиром по схеме служат правила RUE7-RUE8). Естественно, что кумуляции для средних по пособиям тоже необходимо будет адаптировать с учетом описания выше (придется добавить в них клиентский ВО или /B42; или и то, и другое - по памяти уже не помню).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2023, 08:23
Да, бизнес хочет исправления именно среднего, чтобы он соответствовал сданной ранее отчетности.
Спасибо за ответ!
