Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Изменение категории персонала
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 10:10
Привет.
Каким образом можно поменять категорию персонала, без перемещения человека на новую должность.
Через PA30 это поле неактивно для изменения, что в общем-то логично.
Зачем это надо? Криво человеков напринимали.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 11:30
Вт, авг 17 2004, 08:49
Можно так. Должно сработать. Исправить данные в штатной должности.
Заново пройти мероприятие, чтобы перезаписало 0001ИТ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 11:35
pa30 - утилиты - изменить дату поступления
дату не менять а группу категорию попробуй
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:50
Вт, авг 17 2004, 14:49
transa, Sun правду говорит. Все работает именно так. Я проверил только что.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 12:23
transa, надеюсь вы им ЗП еще не расчитывали?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 06:29
Пт, окт 15 2004, 11:19
Через PA41.
- Эта транзакция вызавается так же в PA30, через
меню Утилиты - изменить дату поступления/увольнения
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:25
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5530
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 16:25
А можно еще 2-а способа предложить.
1. Изменить экран и сделать поля доступными для редактирования. Там делов то добавить для полей группу.
2. Воспользоваться транзакцией se16. Но чтоб все работало нужно сделать пару настроек.
- в таблицу t500l - страны добавить страну с тустым кодом
- в таблице t542a - задублировать настройки с кодом вашей страны для вновь созданной несуществующей страны.
Все. Можно спокойно использовать se16
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 22:48
Чт, июн 09 2005, 13:15
2Гость
С тем же успехом можно просто в SE16 с изменением переменных в отладке поменять категорию.
Только спрашивают - не как сломать, а как сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 12:29
Ну во первых просто так через se16 не получится. Из-за сылки на внешнюю таблицу в таблице pa0001 для поля answh, заточенной под конктретный модуль нельзя сохранить данные.
Во вторых, если я правильно понял, то методы предложенные выше сработают только в случае последнего орг.перемещения. А что делать в ситуации массового изменения и не последнего движения. Поэтому я и предложил такой способ с se16. Другое дело, что на него нужно иметь полномочия :))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:36
Пт, мар 11 2005, 10:54
Кстати в этой теме так и не отписал в чем беда была. Ща напишу :)
А менять категорию и раздел - это в PA30, как и говорили уже.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:49
Пардон.
Уже ответил.
Старость - не радость.
САП маст дай...
