Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Где вести сведения о паспортных данных родственников сотрудников  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 13:18
Добрый день всем :)
Вот возник такой вопрос - если необходимо вести сведения о паспортных данных родственников сотрудника. Если паспортные данные самого сотрудника, то понятно - ИТ290, 21 подтип...а если для его жены, то как :? Кто-нибудь сталкивалсЯ с такой задачей?
Большое спасибо за помощь :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 17:21
к инфотипу 21 интересным образом приклеен ИТ106 вот его и планируем расширять
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 18:43
Вт, май 24 2005, 12:53
Конечно, это не так красиво, как расширить структуру PS0106, но если проще, то можно, например, создать подтип к ИТ0290 "Паспорт родственника" с тем же экраном, что и для подтипа 21. А в каком-нибудь из полей (TEXT1, 2 или 3) указывать ФИО родственника или др. данные. Зависит от того, насколько критичны паспортные данные родственника и как вы собираетесь в дальнейшем их использовать. Но в этом случае связи с 21ИТ, естественно, не будет :?
