Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: FM для расчета даты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:25
Привет.
Есть какой-либо функциональный модуль для расчета конечной даты, на основании:
1. даты начала
2. кол-ва рабочих или календарных дней
3. графика работы сотра
Или может есть какой-то метод комплексного использования FM'ов для решения такой задачи.
Например, при вводе записи в 2001 ИТ мы получаем расчет дней (кал. и раб.), а мне необходима обратная операция.
Идеи? 8)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 18:05
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Можно написать свой.
За основу брали функциональный модуль HR_ABS_ATT_TIMES_AT_ENTRY.
Сейчас пользователи в ит2001 указывают начальную дату и сколько надо дней, а могут и по старинке работать.
 Заголовок сообщения: ЭФЭМЫ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 09:10
Вт, ноя 16 2004, 11:24
RKE_SELECT_FACTDAYS_FOR_PERIOD
Возвращает список дней без выходных между двумя датами (т.е. с учётом календаря)
WDKAL_DATE_ADD_FKDAYS
Прибавляет к дате нужное кол-во рабочих дней
DURATION_DETERMINE разница между датами без выходных (ну т.е. опять же с учётом пр.календ)
А что понимается под расчётом даты конечной по началу?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 09:48
Ну эти ф.м. интересные, но все же отсутствие считаются по правилам! А этим ф.м. как пофиг на вид отсутствия, а отсутствий может быть штук 20...
Я так понял, что человек хотел определить конечную дату, указав начальную и количество дней отсутствий.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 13:47
Да, Mel точно понял. Пользователям удобно вводить начальную дату и кол-во дней отсутствия.
Проблему уже вроде решили. Теперь 2001 записи автоматом создаются, а все отсутствия вводятся на отдельном экране инфотипа. Теперь нет необходимости по одному отсутствию вводить.
