Текущее время: Пт, авг 14 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Коррекция табельного номера
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 11:23
Коллеги, пожалуйста помогите разобраться с таким вопросом:
Эксплуатируем систему уже 1.5 года. Начали внедрять табеля учета рабочего времени, и нашли что 2 человек имеют неверные табельные номера. Люди в системе находятся с заливки данных, на них очень много данных.
Как поменять табельный номер например 4412 на 4422 ?
Есть только одна мысль сделать апдейт по всем прозрачным таблицам PAnnnn и HRPnnnn где встречается данный табельный номер.
 Заголовок сообщения: Re: Коррекция табельного номера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:12
Ср, окт 13 2004, 14:03
А расчеты по этим табельным были?
Можно попробовать сделать так: запустить мероприятие по приему, указав ссылочный табельный номер(на котором много данных). Мероприятие откопирует ранее введенную инфу (правда не всю).
Думаю лучше что-то "добить" руками, чем апдейтить таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 11:32
Пт, окт 15 2004, 13:25
не все так просто ... потом могут быть проблемы да и хлопотное это дело, чучше залить это все сначала. Да и вообще надо ли это все заливать? Разве сам табельный номер что-то значит, в том смысле что неужели так сильно мешает эта неправиьность?
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 13:54
Вт, авг 17 2004, 08:49
Коллеги предлагают просто сменить сотрудникам табельные номера ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 14:06
Просто сменить не получится, табельный номер настолько глубоко въедается в систему что отследить все связи просто нереально, проще удалить к чертям и ввести все заново. Так по крайней мере будет уверенность что не вылезет где-нибудь с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 16:43
Имелось ввиду на пропуске 8)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 16:55
Да, пожалуй это сделать проще.
