Текущее время: Пн, июл 21 2025, 12:24
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете зарплаты
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 09:37
При обработке средних СНГ схема RU00 выходит ошибка "СТОП: нет правила под аргументом YNUM*****". В данном случае расчитывается отпуск сотрудника. Такого правила в схеме я не нашла, откуда программа вообще его берет и почему на него ссылается. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 10:44
Ср, сен 01 2004, 15:44
включите просмотр журнала и посмотрите кто его вызывает
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:45
В просмотре журнала видно, что в функции AVERA в окончательной обработке идет ошибка что нет правила для аргумента YNUM, а дальше куда лезть моих знаний не хватает... помогите....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:33
в настройку средних
Правила конечной обработки для средних значений посмотрите
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:07
Нашла правила расчета средних - ужас :shock: вижу их первый раз.... Если можно пришлите мне для сравнения картинку, что у вас прописано в таблицах по правилам расчета, куммуляции и присвоения первичных в/о основам средних значений.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:52
Если честно лень выковыривать из всех табличек. да и мало оно вам поможет =)
советую для начала внимательно прочитать документацию к img операции Создание правил расчета для средних значений.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:57
ОК, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:08
Пт, окт 08 2004, 14:23
Судя по именам у вас не 4.6 а правило как раз как для 4.6 называется.
Просто в таблице T51AV_E используйте не Y* а соответствуюшие RU* или X*
