Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Персональные данные: Статус
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:20
Подскажите пожалуйста, как можно изменить номер альтернативного окна?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:38
Через SPRO: Менеджмент персонала - Администрирование персонала- Адоптация интерфейса пользователя - Изменение модификаций экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:22
Там можно настроить статус полей только,а мне необходимо изменить номер экрана (На вкладке "Персональные данные" выбираем из меню Система- Статус, там поле Номер экрана он стоит 2000 а нужно 2033)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:29
Транзакция PE03 - ведение признаков
Признак P(номер ИТ), например, для 0001ИТ признак P0001.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:40
Огромное спасибо, все получилось!
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Angelochek Чт, мар 02 2006, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:01
Ср, сен 01 2004, 15:44
Angelochek написала:
я уже не знаю что сделать...
прочитать f*cking manual
o An alternative screen should be used.
- Determine a basic entry as above and predefine the feature
Pnnnn.
- Determine the variable key by using the feature and in
accordance with the transaction class, country grouping etc..
- Make a new entry for the variable key.
- Assign the number of the alternative screen.
- The screen modification in the detail screen now applies to the
alternative screen.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 11:16
Пн, окт 11 2004, 13:16
f*cking или нет, а читать его надо, согласен.
Я понимаю спросить здесь быстрее чем, SAP Library читать, но удосужьтесь плз загляните туда хоть раз :)))
/nex
