Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Автонумерация приказов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 11:34
Пт, апр 07 2006, 11:28
Подскажите, как настроить автонумерацию различную для подразделов персонала. Пыталась воспользоваться признаком 33298, ввести туда проверку по полю подраздел персонала. Система сообщает, что должны быть какие-то зависимые узлы и активировать ест. отказывается :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:40
Ср, сен 01 2004, 15:44
что-то не то пишете в признаке.
например так:
D WERKS
1000 D MASSN
1000 Z1 &33298=01/...../1000-К-?????,
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:04
А можно как-то настроить, чтобы без сохранения 298 ИТ порядковый номер не увеличивался при использовании автонумерации. (текущий номер в статусе)?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 09:32
Ср, окт 13 2004, 14:03
А оно вам надо? Не проще ли добиться вменяемости от пользователя? :shock:
Как вариант, после таких сохранений можно изменять текущее значение диапазона номеров. Но если этих диапазонов сотня, то это не лучший способ. Или при создании следующего приказа не нажимать на автонумерацию, а вводить руками "потерянный" номер. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 06:41
Построение пользователей очень сложный процесс :D
Но видно придется обходиться этим методом :?
