Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Организационная единица
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:25
Чт, май 26 2005, 11:36
При помощи какой транзакции создаётся оное?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:36
Ср, сен 01 2004, 15:44
ppome
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:50
Сорри, что продолжаю задавать ламерские вопросы.
Можно конкретнее. Чтобы появились записи в Search Help "Организационная структура:выбор" . На полях "ORGUNIT". Скажем на первом экране тр. PP01
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:59
если нет ничего вообще - набираете ppoce, задете даты, называете ее как вам нравится,потом жмете создать если хотите создать какие о вложенные единицы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 13:29
Фух. Этот шаг прошел!
Что необходимо сделать, чтобы в этом SH значения можно было выбирать в структуре? Они у меня все серые.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 13:34
подробнее. не понимаю где вы выбираете.
может проблема в дате существования оргединицы?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 14:07
Как изменить вариант из планового 01 в актуальный?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 14:13
01 и есть актуальный
по меню - параметры настройки - вариант плана. это в ppome
в pp01 он задается в поле над оргединицей
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 14:59
Кажется разобрался. В PP01 надо было проставить необходимые инфо-типы. Метод перебора помог.
Спасибо!
