Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Сохранение лимитов отсутствий очищает причину мероприятия
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:28
Ср, июн 01 2005, 07:11
Подскажите, плз:
При приеме на работу создаем ряд инфотипов:
мероприятия.. персональные данные..оргприсвоение.. ...лимиты отсутствий.. (еще разные ИТ) ... приказы... и т.д.
При сохранении лимитов отсутствий приказ почему-то формируется без причины мероприятия, если лимиты отсутствия не сохранять - все в порядке.
чем можно полечить, не меняя порядок экранов?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:47
Вт, май 24 2005, 12:53
Можно попробовать в динамических мероприятиях устанавливать значение поля "Причина мероприятия".
Хотя, по сути, ситуация странная какая-то, может, ещё поразбираться?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:31
Вт, авг 17 2004, 08:49
Возможно создание лимита отсутствия вызывает динамическое мероприятие создания 298ИТ и ваш вариант просто затирается
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 12:59
Ср, окт 13 2004, 14:03
У меня такая же трабла. Причем непонятно, в какой момент времени появилась... В динамических мероприятиях с 2001 по 2006 инфотипы никаких действий с причиной мероприятия или 298-м инфотипом не проводится :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:32
/h :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:15
Попробуйте найти все команды создание 298ИТ в списке динамических мероприятий и посмотрите на связаны ли они с используемыми вами инфотипами. Ну и кроме того в самой инфогруппе при перечислении нужных вам ИТ вы или по умолчанию возможно явно указали создание этого инфотипа 8-)
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:32
Пт, окт 08 2004, 14:23
Быстрее всего воспользоваться советом AVI и в отладчике проследить как меняется PSPAR-MASSN, PSPAR-MASSG
Или для простоты поставить точку в RE_0000_PS программы MP029800 и последить откуда заполнение идет. Если из PSPAR то тогда следить за ее езменением начиная с 2006.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 17:24
Заполнение идет из PSPAR. Причем такое подозрение, что глюк появился после ноты 921811.
Там удаляется блок:
RC_EXPORT = SY-SUBRC.
MASSN = PSPAR-MASSN.
DT = P0298-BEGDA.
RET_C = 0.
PERFORM GET_MASSG USING MASSN MASSG DT '0000' RET_C.
IF RET_C NE 0.
PERFORM GET_MASSG USING MASSN MASSG DT '0302' RET_C.
ENDIF.
А строка: PERFORM GET_MASSG USING MASSN MASSG DT '0000' говорит сама за себя...
Если анализировать код, то IMPORT S_MASSN дает sy-subrc = 4.
Программа идет по ветке и пытается сделать:
MASSG = PSPAR-MASSG.
и это не срабатывает.
А раньше, я так подозреваю, прога в этом случае шла по ветке, которая теперь закоментарена...
IMPORT S_MASSN TO P_MASSN FROM MEMORY ID 'IT0298'.
IF SY-SUBRC EQ 0.
MASSN = P_MASSN-MASSN.
MASSG = P_MASSN-MASSG.
DT = P_MASSN-DATE.
ELSE.
* RC_EXPORT = SY-SUBRC.
IF PSPAR-ACTIO = 'DIS'.
DT = PSPAR-BEGDA.
ELSE.
DT = P0298-BEGDA.
ENDIF.
* RET_C = 0.
* PERFORM GET_MASSG USING MASSN MASSG DT '0000' RET_C.
* IF RET_C NE 0.
* PERFORM GET_MASSG USING MASSN MASSG DT '0302' RET_C.
* ENDIF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2006, 09:14
Спасибо, полегчало.
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2006, 14:18
Вот такая идея пришла:
Для ИТ0000 в динамические мерориятия прописать выполнение EXPORT_MASSN_MASSG(MP029840). Тогда
IMPORT S_MASSN должен дать sy-subrc = 0 и причина мероприятия будет той что нужно. Но тут возникает другой вопрос: по завершении мероприятия нужно будет эту память очистить, а где это можно корректно сделать? Или оно само очистится?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 10:42
superbizon написала:
Нам пришел ответ из САПа по этой проблеме:
проблема состоит в том, что в динамических мероприятия для инфотипа
0000 (0302) на создание отсутствует запись в память.
Если, например, для ит 0302 сделать в динамическом мероприятии
настройку, 04 2 F EXPORT_MASSN_MASSG(MP029800), то программа обработки инфотипа пойдет по правильной ветке.
Примечание: такую же строчку надо прописывать и для ИТ 0000, тогда все заработает.
