Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Мероприятия по персоналу
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:44
При переходе на версию 4.7 стало невозможным провести мероприятия по существующим в старой версии т/н. Возникает ошибка: "Выполнить организационное изменение невозможно"
в диагностике указывает на признак IVWID, который говорит о том что группировка стран, возвращаемая программой признака (из Т459D) не совпадает с значением поля VIEKN в ИТ0003. Есть ли стандартный способ решения проблемы или править табличку программно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 08:08
Пт, окт 08 2004, 14:23
Проще поискть ноты и найти решение - нота 116007 кажись ваш случай ...
причем даже ее название говорит об этом: PG162: Organizational reassignment not possible
Так корректуры есть и много понаписано в зависимости от старой версии. Читайте ...
