Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 12:29
Чт, окт 04 2012, 15:45
Guryev_DK написал(а):
Здравствуйте.
При формировании xml файла независимо от наличия 9-ой таблицы появляется блок <F4DECODE>.
Кто-нибудь знает как с этим бороться, такой файл не проходит проверку?
Или такой баг только у нас?
SAP выпустил ноту 1881819.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 19:07
Пн, сен 10 2007, 23:29
CheckXML выдает это:
Элемент ''F4FORM'' используется, но не был объявлен в DTD и схеме.
Кто нибудь сталкивался, что то значит?
Все последние ноты стоят.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 13:07
Чт, июн 10 2010, 17:06
heavenstairs написал(а):
У нас тоже есть F4DECODE OKVED. Сейчас главная проблема, что при преобразовании в xml файл не формируются данные об уплаченных суммах. В образце из 1С есть строки "PAYM_ORDER" из 1 и 7 таблиц. У кого-нибудь checkxml проходит успешно?
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь решил проблему с "PAYM_ORDER"? Этот блок не выводится в XML файле. САП написал, что эти тэги необязательно заполнять в соответствии со спецификацией схемы ФСС. Но меня все равно смущает тот факт, что ФСС не увидит номера и даты платежек. Вдруг "потеряют" платежки и предъявят претензии :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 18:33
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги,
мне необходимо изменить условие FSPC в ракурсе VC_T7RU_99F0
Сейчас оно выглядит так:
FSPC 00 31.12.9999 01.01.1900 MDTAX равно (=) 32
Мне необходимо изменить условие, так как в моем случае MDTAX может быть не только 32, но и 30.
Пытался сделать так:
FSPC 01 31.12.9999 01.01.1900 {OR}
FSPC 02 31.12.9999 01.01.1900 MDTAX равно (=) 30
Вообще перестает работать =(
Что-то делаю не так, или может быть ошибка отчета?
Коллеги,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 05:02
Чт, мар 26 2009, 19:07
Олег, доброе утро! Насколько я помню необходимо указать данные через запятую, т.е. DTAX равно (=) 32, 30. Должно сработать.
Плотников.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 09:21
Plotnikov,
не сработало... Написал сообщение в САП.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 08:43
Ответ от сап:
Попробуйте добиться необходимого результата, к примеру, следующим
выражением:
FSPC 00 31.12.9999 01.01.1900 MDTAX Not equal to (<>) 36
AND
FSPC 01#31.12.9999 01.01.1900 MDTAX Not equal to (<>) 37
AND
FSPC 02#31.12.9999 01.01.1900 MDTAX Not equal to (<>) 38
AND
.... + остальные используемые схемы, кроме основных налоговых схем
используемые вами.
Возьмите за основу пример для INVA описанный в ноте 1713831.
Так же рекомендуем убедиться, что корректуры ноты применены в системе.
Само собой не помогло. Выставил повторное сообщение:
Согласно рекомендациям ноты сделал так:
FSPC 00 31.12.9999 01.01.1900 MDTAX <> Не равно 33
FSPC 01 31.12.9999 01.01.1900 MDTAX <> Не равно INV
не работает.
Если оставить одну строчку:
то условие отрабатывает, но проверки лишь одной схемы недостаточно.
Может быть проблема в неподходящем ФМ (HR_RU_DAQ_4FSS_RUTAX_CONDI) для
поля T3S4R?
Коллеги,
прописан ли где-то регламент работы ТП сапа? Я две недели ждал этот дурацкий ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 20:04
В общем так ничего путного от сапа и не добился я...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 15:47
Коллеги, добрый день!
Вопрос по формированию таблцы 3.1 по инвалидам.
По непонятным причинам значения полей SUM1, SUM2, SUM3 секции T31 выводятся утроенными. То есть за каждый месяц выводится значение просумированное, как за квартал.
При этом в секции T31T (итоги по таблице 3.1) значения выводятся верно! То есть Итог - 30 руб., за каждый из месяцев квартала - по 10 руб.
Перекопал уже весь DAQ, желаемого результата так и не добился.
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 16:51
Чт, окт 13 2011, 22:45
Подниму старую тему.
При указании в условии для чтения таблиц (V_T5F99FCOND) по условию типа:
FSPC 00 01.01.1900 31.12.9999 33TAX NE неравно (<>) FORSI
FSPC 01 01.01.1900 31.12.9999 MDTAX EQ равно (=) 30
Отрабатывает отлично.
Если же добавляю 3-ю строку:
FSPC 02 01.01.1900 31.12.9999 MDTAX EQ равно (=) 31
То это условие не срабатывает.
Такое ощущение, что где-то внутри неправильно расставляются AND и OR(((
Или же у меня с синтаксисом проблемы?
Кто-нибудь сталкивался?
Как решали? (вариант с перечислением всего через "равно" как то некрасиво)
P.S. Пока ничего лучше не придумал, как отыскивать через отладку...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 08:18
Пт, сен 07 2007, 07:53
А как могут по другому сработать эти две строчки? Такие записи обрабатываются с оператором AND, выражение MDTAX = 30 & MDTAX = 31 всегда ложно.
Нужно переписать условие с явным указанием оператора OR, что типа такого
FSPC   02   01.01.1900   31.12.9999   {OR}
FSPC   03   01.01.1900   31.12.9999   33TAX   NE неравно (<>)   FORSI
FSPC   04   01.01.1900   31.12.9999   MDTAX   EQ равно (=)   31
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 10:06
RoustR Вы оказались правы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 13:15
Вт, авг 05 2014, 13:12
Скажите, коллеги, ни у кого не задваивается PRZNT ?
Последний раз редактировалось El-Ka Пт, апр 17 2015, 05:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 19:27
Вт, мар 30 2010, 17:06
Коллеги, добрый вечер!
Столкнулся с проблемой в таблице 3 строке 8.
В настройке там стоит код ВО ^030106, такой же, как для строки 1, но в строке 1 должен отображаться доход (/101), а в строке 8 должна отображаться база (/122), как утверждают бухгалтера.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
