Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нововведения законодательства в 2014 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 17:30
Пн, сен 10 2007, 23:29
Лизочка
На первой странице этого документа в скобочках указана транзакция - HRPAYRUT7RUN.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 02:00
Вт, апр 15 2014, 01:52
писец sap намудрил с новыми классами вредности... нагородили еще один признак, не пойми как сделали распределение баз, пути анализа вообще только по 003 связи можно использовать :shock: а зачем тогда такая универсальность? :lol: а все было так просто - из оценки времени получи план и факт часов, дальше прямо из DAYPR по ZL пройдись и для каждого вида оплаты, запроси по 33HWC код, связанный со штатной должность... и догнал уже ТК :|
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 08:22
Сб, апр 10 2010, 19:23
Macros написал:
В дополнение к данному пункту анонс XML к 4-ФСС (не ранее 12.06.2014) - Note 2005296 - 4-FSS XML-format 2014 .
Последний раз редактировалось -DoKa- Вт, апр 15 2014, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 09:14
Ср, мар 16 2011, 23:26
Кому-нибудь удалось заполнить таблицу 6.8 в РСВ-1 без повторных записей стажа ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 10:13
У вас дублируются записи в данном разделе с одними и теми же периодами? Версия 6.04, подобных проблем не наблюдаю.
Претензии к отчету были только в части DAQ-полей (отсутствие кумуляций для полей раздела T21, отсутствие отдельных групп для полей, которые определены с их помощью, к примеру, T291*).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 11:07
В РСВ-1 дублируются все записи стажа, В СЗВ-6 те же записи не повторяются. Процесс расчета стажа не настроен, модель расчета стажа нестандартная. В отладчике смотрел ФМ HR_RU_DAQ_PFR_SENIORITY. Стаж считается дважды по заданной модели. Одинаковые записи два раза добавляются в таб.6.8.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 12:33
Вт, авг 23 2005, 12:50
сапу писали? у них вроде есть тестовая версия очередной ноты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:27
Macros написал:
писал, ответили новой нотой 2002043 - RSV-1: cumulative updates 04.2014
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 08:14
Ср, янв 27 2010, 19:05
Транзакция HRPAYRUT7RUN
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 08:30
Ой, простите, я опоздала с ответом Лизочке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 08:25
Чт, мар 22 2012, 16:13
Товарищи, после установки 2002043 - RSV-1: cumulative updates 04.2014 ушли практически все баги, но нота уже ссылается на пока не доступную с корректировками 2007970.
Была проблема с XML выгрузкой, CheckXML не принимал разрядность отчетного периода, излечил вручную, путем замены в XML трансформации HRRU_RSV1_2014:
<KodOtxcetnogoPerioda><tt:value ref="HEAD.PERN"/></KodOtxcetnogoPerioda>
на
<KodOtxcetnogoPerioda><tt:value ref="HEAD.REPP"/></KodOtxcetnogoPerioda>
Кстати, никто не замечал что реквизиты самой печатной PDF формы РСВ-1 в шапке не заполнены: Приложение № 1 к Постановлению Правления ПФР от № ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 08:34
Andrey.Pyrikov написал:
Доступ к пилотной ноте 2007970 можно получить через сообщение в техподдержку. Печатная форма потеряла смысл, т.к. не выводится при кол-ве страниц более 1000, что соответствует примерно 500 работникам.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 22:57
Чт, окт 04 2012, 15:45
-DoKa- написал(а):
Pokemon83 написал(а):
Мы пока заменили, как было в предыдущем варианте, на GASOLL, и выставили сообщение в САП. Новый вариант не устроил бухгалтеров, чтобы там не задумал САП, формула расчета не корректна получилась.
Продублирую ссылку: Note 2002066 - Incorrect distribution of HWC tax amounts by splits. Critical error in rule RUTD/RUH0. Снимают два озвученных замечания.
Добрый день, с данной нотой непонятно следующее.
В Manual Activity написано.
5. CHANGES TO PAYROLL RULE RUF5
1.4. In transaction PE02,change the RUF5 rule.
1.5. Change the source text for subgroup E with the following data:
RUF5 E ****
ZERO= NRA RESET R NUM=TASOLL[b]ADDWT /880[/b]ELIMI * NEXTR A
A D RESET AR ZERO= NRA RUVAKHWCLC
0 D ELIMI Y RUSPL YA SPLIT Y?I
Не совсем понятно зачем сохранять /880 в OT, кто ставил эту ноту, может подскажите?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 27 2014, 22:19
Кто будет ставить новую ноту 2007970 - RSV-1: cumulative updates 04.2014 (II) учтите что САП в версии 6 привносит с ней очередную ошибку, они перемудрили с преобразованием значений и при XML выгрузке формируются теги <ОПСстраховаяЧасть> и <ОПСнакопительнаяЧасть> для строк 110 - 114, CheckXML активно на это ругается.
Не исключено что у САПов в INCLUDE PLRSVRUP в form format_xml_structure ошибка.
Как решение можно в структуре PRU_RSV1_BODY поменять тип для строк T1103, T1104, T1113, T1114, T1123, T1124, T1133, T1134, T1143, T1144 на CHAR1 (они все-равно не должны заполняться), тогда отрабатывает корректно.
Если у кого есть возможность выставить замечание в САП буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 15:30
написали, у них там опять пилотная нота...
Как решение можно в структуре PRU_RSV1_BODY поменять тип для строк T1103, T1104, T1113, T1114, T1123, T1124, T1133,T1134, T1143, T1144 на CHAR1 (они все-равно не должны заполняться), тогда отрабатывает корректно.
можно еще xml формуляр подправить.
