Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 14:01
Ср, июн 01 2005, 09:40
ivsr написал(а):
gomer4ik написал(а):
to Брат Мигель.
В ALV при этом где-то будет отображаться табельный номер?
да, ТН в ALV есть, правда без заголовка столбца (будем решать..), но полностью функционален.
Для этого укажите в поле структура элемент.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 14:38
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Спасибо! то что надо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 15:25
Чт, окт 13 2011, 22:45
Не знал что DAQ так умеет(((((.
В ALV вывел столбец, но он пока пустой.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 15:29
Я вывел его в раздел FORM так как не планирую выгружать из него xml (только проверка в ALV)
Примерно так:
Поле: PERNR Табельный номер
ФункцМодуль: HR_RU_DAQ_PERSON
Поле: PERNR
Структ. данных: P_PERNR
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 17:29
ivsr, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 10:26
Пт, окт 29 2004, 08:23
Кто настраивал отражение ИНН по маске (два последних символа тире) в XML?
В ракурсе RPCPAYRU_6NDFL настроила маску для поля ANSNR, указала структуру P33_ANSNR. Но маска не работает.
По-прежнему в XML ИНН - 10 символов. Нет двух знаков тире после ИНН...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 10:16
Чт, май 12 2005, 11:10
to dAngel
Reason and Prerequisites
This SAP Note is relevant only for Russia;
This SAP Note is relevant for both Single and Concurrent Employment;
Implement SAP Notes 2270213, 2269195 and 2269197 before implementation of this SAP Note.
Всем добрый день!
Хочу установить ноту 2268978.
snote пишет что нота может быть установлена, однако, из трех нот пререквизитов нота 2269197 указана как нерелевантная (604й уровень, у меня 600, последний установленный пакет SAPK-600C8INSAPHRCRU).
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 13:31
Пн, сен 10 2007, 23:29
2269197 - не нужна для версии 600, устанавливайте те две что релеванты и потом основную.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 21:21
msv написал:
да, установил, спасибо :)
SAP то же самое сказал :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 12:55
Кто решил проблему получения 6-НДФЛ по разным ОКТМО одного ЮЛ, настроенным в признаке 33ОКТ?
Похоже, что 6-НДФЛ не умеет определять разные ОКТМО для разных ИФНС одного ЮЛ, настроенных в признаке 33ОКТ.
Если признак 33ОКТ возвращает только код оргединицы, то ОКТМО определяется корректно.
А если признак возвращает ОКТМО/код оргединицы, то ОКТМО не отражается в 6-НДФЛ.
Получается противоречие с настройками для 2-НДФЛ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 13:05
hilena написала:
Выставил мессадж по этому поводу.
Жду ноту.
Если нота будет, то напишу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 13:09
hilena написала:
Жду ноту.
Наверное вы про эту проблему говорите 2295281.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 13:25
Беседа пошла по второму кругу)))
Жду ноту для ноты 2295281.
В общем исправлениЕ исправлениЯ)))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 14:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
Там вообще не реализован вариант, когда 33ОКТ возвращает код ОКТМО. Этого не было в первом релизе, нота этот момент также не затрагивает.
33ОКТ с точки зрения 6НДФЛ должен возвращать только ID обособленного подразделения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 14:37
Ср, мар 16 2011, 23:26
hilena написала:
После ноты 2295281 из значения, возвращаемого признаком 33OKT, используются только первые 8 знаков, причем начальный "/" сразу отбрасывается. Если перед "/" знаков нет, то работает корректно.
