Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 17:25
Вт, май 11 2010, 15:03
El-Ka написал(а):
Скажите, коллеги, ни у кого не задваивается PRZNT ?
задваивался
необходимо в DAQ-настройке для формуляра FSSA зайти в поля раздела Т6, и там в 5 столбце поставить несколько сотрудников
я так для всех полей данной страницы сделала
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 17:27
может кому-то будет полезно
выставляла сообщение в SAP по поводу того, что номер ОГРН должен выводиться с ведущими нулями
их ответ:
На данный момент стандартное DAQ поле OGRN читается из таблицы
T7RU9A,поля KOGRN.
Поле KOGRN имеет размер 13.
Запрашиваемый Вами результат может быть достигнут с помощью настройки
форматирования выходных данных формы:
IMG: Payroll -> Payroll: Russia -> Reporting -> General Tools ->
Determine Output Format of Forms -> Change Output Formats.
В частности, для поля ОГРН формы 4-ФСС настройка может выглядеть,
например, следующим образом:
Program Name = HRUL4FSS
Structure Name = ER00
Field Name = OGRN
End Date = 31.12.9999
Start Date = 01.01.2014
Output = X0 Mask
Mask = 00_____________
, где в 'маске' - 13 символов '_' (нижнее подчеркивание) после
двойного нуля. Т.о. с помощью маски вы получите всегда 2 лидирующих
нуля. Если ОГРН номер меньше 13 символов, то вести еще лидирующие нули
вы можете в таблице T7RU9A.
Вместе с тем, для предотвращения возникновения ошибки выполнения
(дампа) в случае переопределения настройки полей, определенных в
ракурсе V_T7RUDATAFORMAT, примените ноту 2046659.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 07:49
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
У нас аналогичная проблема, кто-нибудь писал в САП?
Спасибо.
ivanovsa84 написал:
Коллеги, добрый вечер!
Столкнулся с проблемой в таблице 3 строке 8.
В настройке там стоит код ВО ^030106, такой же, как для строки 1, но в строке 1 должен отображаться доход (/101), а в строке 8 должна отображаться база (/122), как утверждают бухгалтера.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 10:51
а у кого-нить выводится карта решения по кодам налога по новой 4фсс?
у меня в двух разных системах выводится ошибка ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.Processin(200101)
и базис разводит руками...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 10:53
Спасибо.
ivanovsa84 написал:
судя по названию строки 8, туда должны выводиться именно сумма начисления (/101)
если ваши бухгалтера не согласны, просто перенастройте его на собственный код, где укажите /122.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 11:01
Пт, май 18 2012, 11:38
Давеча как раз была такая же ошибка.
Рекомендую посильнее надавите на базис ;)
Чаще всего эта ошибка связана с тем, что не выполнены настройки интерактивных форм, а 4-ФСС интерактивная.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 06:50
ivanovsa84 написал:
SAP ноту выпустил по данной теме:
2171988 - HR-RU: LC 4-FSS - Limit exceeding of Social Insurance base for foreign citizens
И анонсирующую ноту:
2164919 - 4-FSS report since 01.01.2015: The line 8 table 3
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 02:01
Пт, сен 16 2011, 10:30
Поставили 2171988. Обновлено условие EXEH:
EXEH   01   01.01.1900   31.12.9999   33TAX   = Равно   FORSI
EXEH   02   01.01.1900   31.12.9999   MDTAX   = Равно   32
EXEH   03   01.01.1900   31.12.9999   MDTAX   = Равно   92
EXEH   04   01.01.1900   31.12.9999   SCALE   = Равно   1
Строка 3 не обрабатывается и в случае схемы 92 условие не отрабатывает. Кто сталкивался? Обработка идет по И/ИЛИ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 07:22
Чт, сен 20 2007, 07:13
Посмотрите предыдущую страницу данной темы, там указан вариант сохранения условий для корректной обработки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 15:43
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а у Вас правильно формируется xml-файл в части таблицы 2 "Расходы по обязательному соц страхованию..."? У нас почему-то нет тегов про пособие по уходу за ребенком (S3R7C1 и S3R7C2).
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 07:59
Вт, июн 11 2013, 10:11
tantsa написала:
У нас заполняются, только название у этих атрибутов: S3R71C* и S3R72C*. Условие в HR_RU_4FSS_07 очень простое - по заполнению полей T2.T208* и T2.T209*.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 13:44
dnpacct87, у нас теги S3R71C* тоже формируются, они соответствуют 10 строке таблицы 2. Но в структуре файла есть и S3R7C*, которые относятся к 9 строке таблице 2. Вот они почему-то не формируются и файл без них не проходит проверку CheckXML. Добавляем их вручную в файл, тогда все хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 11:15
Пн, июл 20 2015, 11:07
Подскажите, пожалуйста, как заполняется поле Гражданство ( таблица 3.1 столбец 5).
Поле обрабатывается ФМ HR_RU_DAQ_4FSS_T31 в нем по кейсу для данного поля идет на ФМ HR_RU_DAQ_PERSON, но в нем обработки для этого поля никакой я не увидела.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 12:46
Чт, окт 13 2011, 22:45
Добрый день,
в ФМе HR_RU_DAQ_PERSON на 246 строке есть кейс, по нему мы провалимся в метод GET_COUNTRY, в котором считаем 0002ИТ, и чуть позже получим код этой страны из T005.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 12:52
Пт, сен 07 2007, 07:53
Поле называется NATIO. В тексте ФМ HR_RU_DAQ_4FSS_T31, и в ФМ HR_RU_DAQ_PERSON оно упоминается явным образом.
