Текущее время: Сб, сен 12 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 15:18
Чт, окт 13 2011, 22:45
to Roustr
Похоже вы правы. невнимательно прочитал изначальное сообщение. По хорошему, если 33OKT поддерживает ОКТМО/ID объекта, и это работает в 2НДФЛ, то нужно выставлять сообщение.
to Secret007
Именно об этом и написал в мессадже
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 15:24
Ср, июн 01 2005, 09:40
Secret007 написал(а):
hilena написала:
Если признак 33ОКТ возвращает только код оргединицы, то ОКТМО определяется корректно.
А если признак возвращает ОКТМО/код оргединицы, то ОКТМО не отражается в 6-НДФЛ.
Получается противоречие с настройками для 2-НДФЛ.
После ноты 2295281 из значения, возвращаемого признаком 33OKT, используются только первые 8 знаков, причем начальный "/" сразу отбрасывается. Если перед "/" знаков нет, то работает корректно.
что за знаки перед /?
Эта нота исправляет следующее:
1. Если у вас внесено было в 33OKT /22354, то возвращался адйшник 0000000
так как проверка регулярного выражения шла на 8 цифр или на /+8цифр.
Сделали регулярное выражение не D8 D0-8.
2. программа пыталась найти в t7ru9a обособленное подразделение по p0001-orgeh.
Переделали, чтобы логика учитывала 33OKT.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 15:28
Ср, мар 16 2011, 23:26
Брат Мигель написал:
у меня были 11 пробелов перед /
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 11:43
Пт, окт 29 2004, 08:23
У нас в коде возврата 33ОКТ настроено ОКТМО/номер ИНФС.
Можно настроить вместо номера ИФНС код оргединицы.
Но код ОКТМО убрать нельзя.
Поможет ли нота 2295281?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 14:09
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
При формировании справки 6-НДФЛ выходит ошибка "Производств. календарь ID отсутствует (уведомить систем. администратора)". Календарь настроен, всё присвоено.
Никто не сталкивался с такой ошибкой?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 14:20
PennyWise написала:
Может быть у вас календарь не RU.
2291255 - 6-NDFL: missing factory calendar
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 14:38
Пт, сен 07 2007, 07:53
hilena написала:
После "/" должен идти код ОргЕдиницы. Если код ОргЕдиницы будет состоять из 8 знаков, что даже нота не нужна будет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 14:54
PennyWise написала:
Да. Оно. спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 17:14
[url]После "/" должен идти код ОргЕдиницы. Если код ОргЕдиницы будет состоять из 8 знаков, что даже нота не нужна будет.[/url]
Ставили код оргединицы. Если до / ничего не стоит, все отрабатывает корректно.
Но если до / поставить ОКТМО, то он не отражается в 6-НДФЛ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 17:46
hilena написала:
Вы ОКТМО не в T7RU9A ведете?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 18:06
hilena написала:
Тогда нота не поможет. Они там в этом месте минимальные изменения внесли.
Только я не пойму - зачем ждать пока САП это исправил, если вообще это исправит? Там работы на 5 минут, метод CL_HRPAYRU_TAXAGENT-GET_AGENT_FROM_33OKT, сделать расширение и добавить свою обработку.
Если нет желания править стандартный код, то можно разделить признак 33OKT для программ 2НДФЛ и 6НДФЛ. Признак 33OKT реализуем программой, в теле которой проверяем переменную sy-cprog. Для программы 2НДФЛ вызываем свой признак типа ZOKT2 с возвратом кода ОКТМО, для 6НДФЛ с вызываем признак типа ZOKT6 с возвратом кода ОрЕдиницы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 18:11
Сугубо ИМХО,
но по мне так, если бы все всё подламывали, то ноты с исправлениями появлялись реже в несколько раз.
А раз уж я наступил на грабли, то пусть после меня, тот кто ищет, найдет решение быстрее))
Кстати, свежая нота 2302752 - Illegal symbols " in the 6-NDFL XML file.
Исправляет кавычки в xml файле в наименовании вашей организации
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 18:18
Спасибо за совет, попробуем расширение сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 11:56
Чт, май 12 2005, 11:10
PennyWise написала:
На всякий случай для всех - такая вот запись должна быть в ракурсе T7RURPTCST00:
RPCPAYRU_6NDFL - FACTORY_CAL_ID - RU
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 12:18
Тексты экранов для RPCPAYRU_6NDFL таки только в D1-пакете?
Нет ли какой-то отдельной ноты или может их нужно так же в ракурс какой-то вбить?
SE51 при попытке перевода говорит что "Empty object list; Message no. TL565"
Последний раз редактировалось Egal Пн, апр 11 2016, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
