Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:27
А потом то, что небе нужно придется копировать. Так помоему все настройки по расчету переносятся.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:43
Вт, авг 17 2004, 14:49
Гость, как то я не уверен, что после установки патчей в 000 мандант базисник засучив рукава тянет вручную всякую хрень в продуктивные манданты...
Может хоть программа специальная существует? Или еще чего похожее?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 17:49
Вт, авг 17 2004, 08:55
В 0-й мандант заливаются мандантно-независимые настройки, программы, объекты словаря данных и т.д. Это первично. В рабочий мандант переносятся только мандантно-зависимые настройки. Это вторично (ведь какие настройки чего-либо делать, если, напр., нет программы соответств. или таблицы в словаре?)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 11:01
Ср, окт 13 2004, 14:03
[quote="SergeVK"]Есть у меня этот самый "бест практис" отдал его базиснику - попросил накатить на систему.
А у базисника возникла проблема - транспорт не хочет ставиться на рабочий намндант, а хочет ставиться только в 000. Тогда что мне с ним потом делать то? Нужно как то перетаскивать из 000 в тот в котором я буду работать.
Ни у кого таких проблемм <я не знать русский языка>? Как боролись?
quote]
Привет!
Была такая фигня. Нам помогло следующее: при импорте запроса поставили галочку "перезапись оригинала".
Хотя САПы говорят, что не должно такого быть :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 14:05
Чт, ноя 10 2005, 12:57
Вопрос к счастливым обладателям того самого "best practice" :)
Мне не удалось по указанной ссылке найти этот компонент (или что это там такое) для России :( Кто-нибудь может подсказать, где его можно найти/получить?..
зато я нашла вот это:
https://websmp206.sap-ag.de/~form/sapne ... 000665475/
и, соответственно, возник вопрос - а можно ли вообще использовать RUS0 на 4.7? или это только начиная с 5-й версии? те, кто ее использует - на какой версии вы работаете?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:22
ап :roll:
может, сегодня больше повезет?.. подскажите кто-нибудь... пожалуйста :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:28
Судя по этой ноте, как раз и нужно использовать схему rus0 в версии 4.7. Схема же ru00 помечена как устаревшая и не допускается для использования в продуктиве. Кроме того, мы используем именно rus0 и именно в 4.7. Просто в этой схеме в версиях 4.7 и 5.0 есть какие-то отличия, к-рые они вынесли в сравнительную табличку. В версии 6 (а ваще, не помню - там написано) все эти ф-ции и операции вошли в стандарт и перестали поставляться в эддоне
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:35
Согласен с RoadRunner. Нужно стараться на РУС0 переходить. Но для 4.7, я так понимаю, нужно нужно обязательно "бестпрактис" русский воткнуть. Иначе много чего не хватает в настроечных табличках.
Единственное - про бестпрактис на САП сайте написано (для 4.7):
Cхема расчета заработной платы RU00, поставляемая в рамках SAP Add-On HR-CEE (4.70), является специализированной разработкой SAP Best Practice, основанной на проектном опыте внедерения SAP в России. Продукты SAP Best Practices носят рекомендательный характер, не являются обязательными к применению клиентом и, таким образом, не подлежат сопровождению и поддержке со стороны SAP.
Так что, что РУ00 что РУС0, и там и там могут быть приколы :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:46
Хорошо, а где можно достать русский бест-практис? его покупают/скачивают?.. на сайте же его нет :(((
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 08:54
Пт, окт 08 2004, 14:23
Для 4.7 схема RU00 является основной. RUS0 - существует но не поддерживается. Причем RUS0 в 4.7 отличается от RUS0 в ERP2004.
Начиная с ERP2004 RUS0 поставляется официально и полностью поддерживается. RU00 пока еще существует но помечена устаревшей.
В ERP2005 есть только RUS0
Ошибку обещали исправить - Информация на сервере поддержки:
"Cхема расчета заработной платы RU00, поставляемая в рамках SAP Add-On HR-CEE (4.70), является специализированной "
Вместо RU00 должно быть RUS0
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 08:57
В 4.7 для запуска схемы RUS0 нужны настройки, которые были сделаны SAP консультантами и оформлены в транспорт. Вот у консультантов SAP его и нужно брать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:07
Пт, дек 16 2005, 16:17
[quote="AlY"]Для 4.7 схема RU00 является основной. RUS0 - существует но не поддерживается. Причем RUS0 в 4.7 отличается от RUS0 в ERP2004.
Т.е. для 4.7 правильней использовать RU00?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:18
AlY, спасибо за конструктивный ответ! :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 15:00
AlY, странно. Так что отдельно пишется схема РУС0 для 4.7 и отдельно для ERP2004? В 4.7 номер версии уже 6. Значит она поддерживается как-то (дата последнего изменения равна дате для схемы РУ00).
Попробую официально САП запросить, чего далать правильнее, какой схемой пользоваться...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 20:34
Чт, июн 09 2005, 13:15
Если в 4.7 хочется использовать некоторые законодательные особенности (типа расходы будущих периодов, суммированный учет), то используйте RUS0 (надо будет только разобраться в некоторых особенностях реализации).
