Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 16:37
Пт, окт 08 2004, 14:23
Такого поведения не встречал для 4.6 :(
Вы уверены, что у вас работает стандартный код и нет имплиментаций BADI?
Может у Вас переопределен расчет дня внутри BADI: TIM00ABSCOUNTRY_DAY :?
Посмотрите в SE19(SE18) ...
А '2' относилась к таблице T7RURPTCST00 - там и задается метод расчета оплачиваемых дней. 2-ка не дни а метод как считать дни. :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 18:43
Чт, июн 09 2005, 13:15
Есть такая настроечка "Вариант однодневного графика для отсутствий" или как-то похоже.
Это к вопросу о днях отсутствия.
А по 2 дням за свой счет вроде бы все правильно. Но вот вопрос - неужели в 4.6 есть табличка T5YT5_PAID?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 08:22
есть тока она так и называется T7RUT5_PAID
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 11:57
Вт, авг 17 2004, 14:41
Как это ни грустно, но проблему мы до сих пор не решили. :(
Однако вышли на качественно новый уровень :o
Выяснила, что еще при заведении больничного в ИТ 2001 дни отсутствия и расчетные дни считаются неверно. Т.е. дело, наверное, даже не в схеме расчета, а в настройке подсчета дней отсутствий...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 14:54
о! точно!
Правило подсчета отсутствий. Наверное там собака и порылась. :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 14:56
Вот еще бы подсказал кто, где это правило подсчета отсутствий настраивается... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 14:59
t554C - правила оценки
А расчет дней цепляется к отсутствию через T554S (она же и "главная")
там есть блок полей - Оценка времени
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 15:41
AlY написал:
Вопрос не про то был.
Управление в.д. - Регистрация и управление в.д. - Отсутствия - Каталог о. - Посчет о. - там все настройки.
Курс HR306, вообще-то :)
Если не поможет, то может быть еще проблема с личным календарем, но вот с этим еще не боролся...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:25
А не подскажет ли кто, какие значения могут быть в таблице T7RURPTCST00 для программы RPCALCY0 и переменной RUSI0-PAID_EVAL_METHOD и что они означают?
(все про 4.6С)
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 07:41
почитайте ноту 813334
там расписаны все варианты
потом добавился вариант '6' описан в 896833
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 15:24
Пн, мар 28 2005, 22:00
AlY написал:
Столкнулся с проблемой. Настраиваю в ерп2005 больничные с нуля. Но чтобы первые 2 дня оплачивались за счет предприятия в таблицу T7RUT5_PAID надо по отсутствию ввести цифру 2, но это поле скрыто для ведения, а по умолчанию дает 0 :(( Как добиться того чтобы поставить в этой табце таки двойку???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 17:26
Чт, сен 13 2007, 09:44
HRщик написал(а):
AlY написал:
это поле ключевое, а значит оно недоступно для редактирования.
Ее можно только удалить и создать такую же новую с нулем.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 08:37
Так в том то и косяк что можно создать только с нулем. Но создание с нулем вообще лишено смысла. А ключевые поля при создании должны открываться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:42
Странно, у меня поле открыто при создании. Наверное этот баг вылез в последних патчах. Может уже и нота есть?
