Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 18:31
Вт, авг 17 2004, 14:49
iamalex написал(а):
SemenSemenych написал(а):
iamalex написал(а):
Можно ли как-то обойти проблему и запустить без корректировки программы ?
Можно поменять роль манданта в табличке T000.
Понятно, что это надо сделать в отдельное время и после удаления - вернуть роль манданта обратно.
спасибо. Но есть нюанс, в таблице T000 остается отметка о том что мой юзер изменил статус манданта такого-то числа. Если делать это в продуктиве, насколько это приемлимо, может ли это вызвать претензии (вплоть до отказа сопровождать) со стороны SAP с формулировкой что мы наковыряли и теперь SAP не будет сопровождать т.к. целостность системы под вопросом?
Лучше САПеров официально спросить, а не на форуме, но из моего опыта - ничего в этом плохого нет.
Неоднократно меняли статус продуктивного манданта (В FI что-то нужно было изменить). Никто потом на это не возмущался.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:05
Сб, июн 03 2006, 22:00
iamalex написал(а):
iamalex написал(а):
Jesus написал:
Удали результат расчета из кластера через RPUDEL20 и пересчитывай.
Что делать если в продуктиве выдает сообщение что "запуск данной программы не допустим в продуктивной среде см. ноту 737138" ?
Посмотрел ноту, не понимаю как эта нота связана с тем что не выполняется прога.
Помогите решить проблему, как снять запрет на запуск RPUDEL20 ?
Сорри, нота 537138.
Теперь ясно что надо корректировать прогу.
Можно скопировать эту прогу в клиентскую область имён и закоментировать одну строку: PERFORM CHECK_CLIENT.
