Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:06
Пн, июн 05 2006, 14:48
А 1222 оч. удобно юзать. Там если нормально настройку сделать то получается что к орг.юниту можно "напрямую" присваивать значения из каких-то таблиц (справочников). А потом эти значения могут быть унаследованы нижележащими орг.юнитами или могут быть переопределены. => Можно просто присвоить какую-то модель к подструктуре и все бонусы будут
Подскажите, чтобы к орг.юниту присвоить значения из "каких-то таблиц" , что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:35
Пн, окт 11 2004, 13:16
Jesus написал:
Не к ОргЮниту, а к аттрибуту, который ведется в инфотипе 1222 этой ОргЕдиницы.
Смотри SM34 кластер ракурсов T77OMATTR. В свойстве атрибута укажи имя таблицы и поля.
После этого в ИТ1222 появится возможность выбора значения этого атрибута при помощи средства поиска.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:58
Пн, апр 10 2006, 17:17
AlY написал:
33BON N и М расчитан не только на районные, а еще и на северные и на доплату по стажу и т.п.
Подскажите плз, можно ли заставить 33BON со связкой с 1222 ИТ ОДНОВРЕМЕННО работать и для региональных и для северных и для прочих?
Сейчас настроил ввод региональных процентов, а для северных очевидно нужно использовать другой сценарий\атрибут (RUBON\RUBONMODEL)? Но ведь эти параметры заданы константами в атрибутах класса CL_IM_HR_IV_33BON...
Правильно ли будет скопировать модуль косв оценки 33bon в Z-модуль вместе с его кодом, а затем в скопированном коде поправить константу RUBON на свою. Ну и T77OMATTR с V_T7RUB* настроить для северных?
Или можно обойтись настройкой?
П.С. Речь о ERP2004.
