Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Число с минусом в ИТ компенсации ввести нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:33
Пт, сен 07 2007, 14:00
Dimon написал:
Можно только правильно настроить лимиты отсутствия , настроить правила сокращения и т.д и вставить в мероприятие увольнения ИТ 2006 с командой LIS9 для ограничения лимитов . Тогда в 2006 Ит у вас хотя-бы получится правильное количество дней по лимиту на момент увольнения .
Т.е. у вас получается правильный расчет лимитов на дату увольнения в инфо-типе 2006??? А можно подробней рассказать про правила сокращения, что вы используете???
 Заголовок сообщения: Настройка по курсу HR306
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:24
Пн, апр 04 2005, 10:56
Настройка по курсу HR306 естественно, только в нем эта тема рассказывается целый день и здесь это пересказать затруднительно :)
Я обычно ставлю базовый период 1 год и период кумуляции 1 день - соответственно получается, что можно корректно вычислить правильное количество дней за любой случайный период.
Надо еще правило округления настроить, чтобы округляла до целых дней .
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 13:40
Скажите пожалуйста, лимиты, которые ручками создаем, они подлежат автоматической компенсации???
 Заголовок сообщения: Если для них нету правил генерации, то нет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 21:22
Если для них нету правил генерации, то нет. Ну то есть если вы "создавая руками" лимиты вводите только тип лимита , а период действия, количество дней и период использования получаются автоматически, то сократить его получится, а если все это вводите вручную, то нет
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет лимита отпуска на дату увольнения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:57
Пт, окт 26 2007, 14:28
AnastasiyaS написал(а):
Коллеги, добрый день!
Расскажите пожалуйста, как настроить перерасчет лимита датой увольнения???
Авансом назначается лимит на след год, но сотрудник увольняется в начале года, например, т.е. ему положено < 28 дней. Как это реализовать в системе.
все равно не понятно :(
авансом назначили лимит на следующий год при этом
этот аванс был использован
при мероприятии увольнение выходит сообщение что лимит уже был использован и не ограничивает
что делать ?????
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:58
Proforg написал:
Лимиты не ограничиваются?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=91055#91055
ссылка не ничем не помогла
:oops:
