Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 14:04
Ср, сен 15 2004, 05:41
Как быть, если организационная структура в "разработке" тоже есть, но очень устаревшая и требуется её обновить из "продуктива"?
Допустим при помощи вышеописанных переносов под запрос, но тогда что будет с тем, что уже есть или с тем, что есть, но не там, где должно быть? :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 22:05
Пн, окт 11 2004, 13:16
Запросами носить - верный способ, но есть еще и ALE.
Может им попробовать? (Не так страшен черт, как его малюют :))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 14:36
Пт, мар 11 2005, 10:54
Запрос с продуктива в разработку, который несет в себе только объекты O, S, можно еще и С, если не жалко, хотя С - это лишнее.
Запрос польностью перепишет ОргСтруктуру. Старые обновятся новыми. Совпадающие по ID будут просто переписаны имена, Новые добавятся. ВОт если в разработке есть ОргЕдиница, которой нету в продуктиве - не знаю что будет. Думаю останется и будет висеть как аппендикс невырезаный.
Все связи между ОргЕдиницами тоже обновятся. Вобщем будет полный аналог продуктивной ОргСтруктуры.
Еще один момент. При переносе по-моему приклеются также связи штатных с сотрудниками. И в ОргСтруктуре будут на штатных висеть Табельные номера без имен (в PA потому что нет таких записей). Поэтому при попытке удалить связь штатной с сотрудником, система закричит, что такого табельного она не нашла. И правильно закричит. Она полезет в PA и начнет там искать запись с указанным табельным. Людей мы не переносили, поэтому записей нет.
В итоге получится... [censored] :)
В ОМ к штатным будут привязаны безликие табельные.
Принимаете сотрудника на безликий табельный и в ОМ уже одной безликой связью будет меньше. Но при приеме будет проблема с присвоением ИТ0001 - штатной должности.
Какая именно: Указываете штатную должность и пытаетесь сохранить, получаем сообщение, что выбранная штатная уже занята (причем тем же табельным). Бардак непростоквашенский... Но это легко решается непереведенной кнопкой Zuordnung. Она ограничит существующую связь и создаст новую. (Это я рассказал, чтобы не пугались.)
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 14:43
judge написал(а):
Короче выяснил - у мя не создаются связи А008 для штатной должности. А008 - это типа владелец штатной должности. Так вот когда ручками такую связь проставишь - все Ок. А щас вот попа.
И программка RHINTE00 (кажись так), говорит, что мол на период такой то неправильно присвоена штатная должность. Хелп поясняет, что присвоение в PA не соответствует записям в OM. Типа нету, как я и сказал выше, связки А008. :shock:
Тоже перенос предстоит. Ты тогда что решил с этими связями? Они на самом деле не перенеслись? Расскажи, пожалуйста? :roll:
На самом деле переносится все, как и рассказывали. В предыдущем посте я тож описал.
После переноса просто запускаете эту программу RHINTE00. Она покажет, что неправильно созданы присвоения. Просто говорим ей создать пакетный ввод. Потом запускаем этот пакетник, он создаст соединения А008 (Может и еще какие, не помню уже. Ограничить объекты можно в фильтре в RHINTE00. Скажете, чтобы проверяла только объекты S и все. Родит пакетник со связями А008).
Все. Далее будет ситуация, что описывал - куча безликих фантомных табельных :). Но это не проблема. Просто косметический беспорядок. Вы потом можете перенести людей в PA и безликие автоматически станут ликими ;)
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 14:54
Пт, апр 08 2005, 10:27
Подскажите, а в системе в которую переносим оргструктуру, должны содержаться абсолютно идентичные БЕ и КЕ, как в переносимой?
 Заголовок сообщения: Чтобы при переносе не висели хвосты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:14
Пн, апр 04 2005, 10:56
Чтобы при переносе не висели хвосты можно настроить в таблице T77TR , чтобы соединения A008 и B008 не переносились.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:19
А как повлияет отсутствие в системе-получателе КЕ, которые используются в верхних оргединицах? А если переносить с помощью ALE? И подскажите тип выходного документа в ALE для переноса ОргСтр.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:30
Пн, окт 18 2004, 11:25
PA20 будет сильно ругаться, если привязана несуществующая БЕ или КЕ.
Можно его заменять на нужную через преобразование полей в IDOC (SALE->Моделирование..->Настройка преобразования..)
или в Badi HRALE00INBOUND_IDOC
Тип документа - HRMD_A
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 18:51
Спасибо. А после переноса через ALE нужно запускать какие-нибудь корректирующие проги?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 20:31
надо, особенно если в системе-приемнике IDOC-и через пргограмму фоновой обработки "поднимаются"
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12530&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:55
А подскажите, как создавать эти правила переноса (напр. изменение БЕ), в документации нечто невразумительное написано. :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:15
если имеется в виду преобразование полей в IDOC, то последовательность действий такая (в тр. SALE):
1) BD62 - создаете правило с привязкой к сегменту IDOC
2) BD78 - выбираете поле для преобразования
и способ преобразования.
3) BD55 - присвоение правила к типу документа. Для комбинации Отправитель/Получатель/ТипСегмента задается имя правила.
Способов преобразования несколько: установка константы, переменной, перенос полей, выполнение подпрограммы.
Можно сначала попробовать вариант попроще - с константой. Когда он заработает, попробовать более сложный.
Если имеется в виду, что при изменении БЕ в одной системе в другую приходил IDOC, то это другая песня ;)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:20
Не, пока имелось ввиду, что при переносе данных БЕ менялась на другую, существующую в системе-получателе. И как определить необходимый сегмент в BD62?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 16:21
Можно посмотреть пришедший IDOC, например, через BD87.
Или в WE30 по имени объекта.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:27
Ага, спасибо. С сегментами уже разобрались.
Возник ещё вопрос. Запускаю RHINTE00 в не-HR-системе. Прога ругается на отсутствие записей в T001P. Получается, в системе-получателе должны быть прописаны все разделы/подразделы?
