Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
Зайдите в HRFORMS и посмотрите, что там в 33 группировке болтается.
Применение - как у любого отчета в HRFORMS.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:31
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Proforg написал:
Коллега, Вы не поверите, но ни по 33 ни по 36-й ничего не болтается :?
Так что ковыряем старый. Остался вопрос - как разместить два расчета на одном листке формата А4?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:33
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=277039#277039
Вот эту штуку ставили?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:29
Proforg написал:
Нет, не ставили. У нас клиент на 36 группировке и судя по просмотру ссылок, то это пока не для нас :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 08:53
Кстати, а правильно говорить "на 36 группировке" или "в 36 группировке"?
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:09
Proforg написал:
:wink:
Ну если клиент сидит то "на 36 группировке", а если клиент находится то "в 36 группировке" :)
У меня осталсо вопрос по поводу засунуть 2 расчета на формат A4. Ктонить может подсказать как решить сей вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:05
Вт, авг 17 2004, 08:49
Ну можно немного поломать стандарт... (сделано в системе 4.7)
include RPCEDS09
FORM GET_XINFO USING $INFO LIKE PC407.                      "VKIK061490
  $INFO-MOLGA = MOLGA.
  $INFO-FORML = FORMULAR.
*{   REPLACE        AZDK925662                                        1
*\  $INFO-PCOLS = I514D-C_USE.
*\  $INFO-PSIZE = I514D-R_USE.
* хранится размер листа             " т.е. размер формы - размер листа
  $INFO-PCOLS = I514D-C_MAX.
  $INFO-PSIZE = I514D-R_MAX.
* хранится размер формы
  $INFO-ZZC_USE = I514D-C_USE.
  $INFO-ZZR_USE = I514D-R_USE.
*}   REPLACE
ENDFORM.
include RPCEDS29
FORM print_xform USING $form TYPE tt_form.
  DATA:
    $form_wa  LIKE pc408.
  SET BLANK LINES ON.
*{   INSERT         AZDK925662                                        5
  RESERVE I514D-R_USE LINES.
*}   INSERT
  LOOP AT $form INTO $form_wa.
    CASE $form_wa-ltype.
      WHEN f__ltype-cmd.
        IF $form_wa-linda EQ f__cmd-newpage.
*{   REPLACE        AZDK925525                                        2
*\          NEW-PAGE.
*}   REPLACE
        ENDIF.
      WHEN f__ltype-txt.
        WRITE: / $form_wa-linda.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
  SET BLANK LINES OFF.
*{   DELETE         AZDK925662                                        6
*\  NEW-PAGE.
*}   DELETE
ENDFORM.                               "PRINT_XFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Печать расчетных листов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:33
Чт, янв 08 2009, 17:08
Есть ли возможность удалять или добавлять строки в область, отведенную для видов оплат?
